az a gondom ezzel a készülékkel hogy teljesen kiszámíthatatlan időközönként kikapcsolgat st-byba. utána rögtön újraindítható távkapcsolóval. Amikor megy, geometria meg minden egyéb teljesen rendben. Kontakthibák kizárva
1. átforrasztgattam az egész alaplapot
2. mozgatásra a legkisebb mértékben sem reagál.
Kórelőzmény: évekkel ezelőtt ezt csinálta, akkor a sor kicsatoló kondi forrasztása meglazult. Akkor átforrasztgattam, hiba gyógyult. Most azokat is kicseréltem, és a 10nF kondit is a sorvég collectorán.
Később volt egy olyan hiba, hogy nehezen indult, ez elektrolitkondi cserékre gyógyult. Egyszer valamiért a sortranyó is tönkrement, 2SC5411-et tettem be, ez elvileg jó oda, nem melegszik abnormális mértékben.
Most tanácstalan vagyok. Lécci segítsetek ha valakinek volt már hasonló.
Köszi.
Tamás
Kűzdök egy 51-es Samu KS9A-val. Nincs G2 fesz. Szűrőkondi, foglalat cserélve. Ha kihúzom a foglalatból a kábelt és utána visszadugom, megjön a fesz és a kép és meg is marad bármeddig. Miután így járatom, ki-be kapcsolhatom, rendesen működik. Próbaképp adtam neki a trafó helyett feszt a 180V-ról, nem terhelt be. Szerintetek trafó vagy cső?
Jani
A probléma megoldva! Boosterből pótoltam a segédrács-feszt, persze, leosztva.
Mindenkinek köszi!
Kellemes Karácsonyt!
Valamelyikőtök tudja esetleg???
Pityesz
Tegnap délután eltünt pár digitális kábeltévé csatornám. Autómata keresésnél talál 15 adat/egyéb csatornát. Ezek eddig nem voltak, ezek között vannak az "eltűntek" is. EPG-nél látszik, de a képnél azt írja, hogy kódolt csatorna. A tv-ben CI-modul van, ez jó, ügyfélszolgálaton kipróbáltuk, ott tökéletes. Tv hiba lesz? A másik tv-n set-top box van, ott jó minden.
