van itt egy 33MS24E / ICC17. Az a gondom vele hogy távirányítóval indításkor egy pillanatra áll fel a sortáp, majd visszaesik 67 Voltra, onnan pedig mintegy 6-8 mp után visszaáll készenlétre. Műterheléssel is ez a helyzet annyi eltéréssel hogy cca 50 Voltra áll be indításkor, és onnan esik vissza nullára. Sormeghajtás egy pillanatra sem indul be. Hibakódot nem villog, többszöri indítási kísérlet után néha van egy-egy látszólag ötletszerű villanás. Visszakeresve sokfélét olvastam erről, és nem találtam arra infot hogy ez sorkimenő vagy táp hiba (netán egyéb). Az ICC17 vonatkozó hibaeseteiben nem találtam meg ezt a hibát.
Valakinek ötlete, tapasztalata esetleg?
Üdv Mesterek !
Eme proji menüjéből eltűnt ez az opció...
/Trafója csattogott,cserélve/
Szervízmenüben nem találtam lehetőséget...Már összeraktam, remélem nem kell szétszedni.
Köszönöm a segítséget.
Kedves kollégák!
Kellene egy jó flash tartalom hozzá.
A kijelző tipusa: V320BJ6-PE1
üdv.
Üdv. Mindenkinek
Thomson 32WF400-as tv-vel küzdök.Bekapcs után minden rendbe nagyfesz felszisszen, majd leáll. A led 3-at, majd 5-öt villan. Mindent amit ellenőriztem jónak mértem. Ha valaki találkozott ilyen hibával kérem jelezze, amit előre is köszönök. Üdv. Krizsó
