I have LED TV - Toshiba 32TL838
and image problem im picture 1 , i try this:
1- Disconet cable from TCOM and Panel works fine , is black
2- connect cables and disconnect cables from main boart and Panel works fine , is black
I think problem is mainboard !
Any sugestion ?
Ismét hozzám került egy ilyen készülék a szokásos "hang van, kép nincs" hibával. Mint mindig, most is a ledek tönkremenetele okozta a gondot. Csere után működik a háttér világítás.. DE kép az nincs. Méregetve a maint jónak tűnik, ennek ellenére próbára egy másikat is beleraktam. Persze a helyzet nem változott. Minden funkció működik, viszont kép helyett csak halvány "derengés" látszik a kijelzőn ami homogén. Olyan mint ha nem is kapna vezérlést. Keresgélve a neten nem tűnik egyedi esetnek, viszont "gyógymódra" utaló nyomokat nem leltem.
Találkozott már valaki ilyen hibával, esetleg a megoldást is tudja?
Köszönettel: Kiss Z.
A Tcon panel tipusa:RUNTK5351TP 0055FV.Akinek van kérem keressen meg!
Üdv:gyzoli49 .
Sziasztok! A fent emlitett tv javitásához szeretnék segitséget kérni.Hibajelenség:hang van kép nincs, bekapcsoláskor képernyő közepén egy kb 10*3cm-es kockában felvillan egy fehér fény,utánna sötét képernyő,hang az továbra is van, gombokra reagál. Mi lehet a baj?
Tip:skyworth 37cm Mod:1400 EC2 PT92JF SR(D)VAGY (O)VAGY (0) E, EZT A HÁTULJÁN LÉVŐ PAPIRROL OLVASTAM LE, DE NEM LEHET KIVENNI JOL A ZÁRÓJELES DOLGOT.
Segitséget előre is köszönöm!
