sziasztok van egy orion T2115 tipusu tévé és van neki egy kis hibálya csak zöldszin megy rajta és holl keresem a hibát ? a tv voltmár szerelönél és utána kétt napig rendesen müködöt utána be ált ez a zöld szin
Kedves Szakik!
Adott a nevezett TV. Mellékelem a képet a hibáról.
Kijelző csere vagy van más megoldás is?
T-cont cseréltem, nem változott.
Köszönet előre is: myckie53
Helló!
Készenlét van, csak éppen az 5V nem 5v hanem csak 3,5 és a többi táp is kevesebb leszámítva a 150-ot az kb megvan. Miután kicseréltem az 5V elkóját beindult ment szépen majd hazavittem. Ott viszont újra nem indult el. Blamázs. Vissza, újra fel nem indul. kicsik a tápok, de nem szűretlenek, sőt a primer táp sem az. Olvasgatva a TDA6107-et cseréltem (ezt korábban kivettem, de nem javult meg tőle) kicseréltem és most újra elindult megy. De most is csak a sorvégtáp van értéken, a többi kisebb. Érdekes, hogy miután bekapcsolom egy pillanatra zöldre majd pirosra vált a led és következő után már úgy is marad és megy a tv rendben. A 200V elkóját szintén kicseréltem és a primer köri tápokat is, most próbálgatom jó, de kíváncsi vagyok járt már valaki hasonlóképpen?
Üdv.: Ízirájder
Kedves Kollégák !
A fenti készülék tápja alacsonyabb az előírtnál . 5v-os stabilizátor bemenetén 4,7v ,kimenetén szintén 4,7v , a 9v-os stabilizátor bemenetén 7,8v kimenetén szintúgy . A sorvégen terheletlenül 135v valószínűleg terhelve kevesebb . Cseréltem optót , tl431 , kondikat és r821-t (135k)ellenőriztem , hibát nem találtam . Táp ic.-t )5q...)még nem mertem beruházni. Ebben kérnék tanácsot . Köszönettel : Köves Attila
