Üdv mindenkinek . Nincs sor vezérlés , vagyis a sor négyszög 1Vpp jel eljut a sorvezérlő kis trafót meghajtó P10NF06 (fet?) gate-ig és ott megáll. A trafón meg a drain-en meg van a 15V a sec egy 33 ohm terheli a BUW1015 b-e között ezt ki vettem bele próbáltam egy BUZ740 , kivettem a sor tranzisztort , de eredménytelen . Esetleg egy chssis be azonosítás is jó jönne hogy valami rajzot keresek , mert ch.692g-t mondanak rá de az nem jó .
Fenti TV egyik moduljában BNZ van a 12V-on. (Bazi Nagy Zárlat) Sajnos a rajz, amit találtam nem tartalmazza ezt a modult, így elég nehézkes a hibakeresés, ráadásul kétoldalas a nyák. A modul fényképe:
http://kepfeltoltes.hu/view/100226/Siemens_board_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Megvan valakinek a rajza, vagy esetleg tud benne jellemző alkatrészt, ami el szokott szállni?
A hiba keletkezéséről annyit tudni, hogy a kisonoka ki-be kapcsolgatta.
És egy kép a nagy panelról is, a kép bal alsó sarkán van a modul:
Üdv: Jácint
Üdv mindenkinek. Ez a régiség (ch.G695)Sorvég tranzisztor zárlattal került hozzám , égővel lepróbálva a sor táp jó az impulzus kondik jó minőségű kék ero gyártmányú , de a minden esettre kicseréltem a 10n és új BUH-al mint ha elindulna a sor egy pár másod percre azt újra zárlat . Valami ötlet ? esetleg ennél a tip.-nál a sor trafó is tud ilyet ?
Sziasztok! Adott egy Sony KDL-40HX723 3D LED LCD TV , az a gondja, hogy bekapcsolás után, változó időnként oldalról elhalványul, s 4 villogás van a piros LED-en. Semmire nem reagál utána, ki kell húzni a dugót, s megint megy egy darabig. Találkozott már valaki ilyennel, mert sehol nem találtam rá.
Köszi: Mike.
