Tisztelt Kollégák!
A fent nevezett TV normál üzem közben (HDMI-ről) egyszercsak kiírta, hogy nincs jel.
A TDA19997HL IC kezeli a HDMI bemeneteket az adatlap szerinti tápfeszültségek megvannak. Az ic bemenet csatijaihoz vezető lábai nem zárlatosak. Ha valamilyen jelforrással kötöm össze a tv-t akkor felismeri, hogy hova lett bedugva. Kiválasztva kiírja, hogy csatlakozás, majd pár másodperc után a "nincs jel" felirat jelenik meg. A TV-t "gyári értékek visszaállítása" menü ponttal újraindítottam, de ez sem oldotta meg a hibát. A bemenő jel felbontásának megváltoztatásával is próbálkoztam, de sajnos eredénytelenül.
Scart-ról, RCA (Y-R-L) tunerről működik rendesen.
Van valakinek ötlete, hogy mi okozhat ilyen problémát, illetve megoldási javaslata?
Segítséget előre is köszönöm!
Ui.: kb. kettő éve volt a procija újraforrasztva. Akkor biztos, hogy a BGA kh. miatt volt probléma. Akkor csak bekapcsolt és semmi mást nem csinált se féy se hang...
Üdv! Robi
Szevasztok !
Az Alábbi problémában kérem segitő tanácsotokat.
Van egy LG 42LD650 tipusu TV.-m. Az a gond vele hogy a már több mint egy éve a bekapcsolást követően a kép összetörten jön be, és
kb. 10-15 perc mulva tökéletes lesz.Van amikor egy hétig is azonnal be jön a kép, de utánna ismét ugyan olyan.Telefonon a szerviz
azt mondta hogy valószinü hogy táp vagy panelhiba.Ára olyan 80 ezer körüli. Szerintetek ez reális. Mert inkáb akkor bekapcsolom
10 perccel előbb ahogy tévézni akarok.
Kitimi51
Üdv. keresek DPS-138BPA táp-inverter panelt.
Szevasztok!
Régebbi levelem kijavítása.
Előzmény:Táp égett.Csere után úgy tűnt,hogy a main is hibás.Ami talán igaz is.
Van a main-on egy "reszet" gomb.Nyomkodtam és bejött a raszter. Majd elő tudtam hozni a menűt.Csatornák beállíthatók léptethetők,jó képpel de hang nincs.
Kikapcsolás után vissza áll minden a kezdéshez.
PC és DVI bemenetekről van kép de hang azokhoz sincs.
Memória hibára gondolok csak nem tudom hogyan lehetne orvosolni. Flash 29LV800BTC-90.
Eprom íróm van de Flash iróm nincs.
Bocs a tudatlanságomért. Ha üres flasht teszek bele megírja a proc? Vagy ez úgy nem működik?
Van valakinek mentése ehez a géphez?
Meg tudná írni valaki?
Esetleg egy MainBoard ha volna valakinek? Beng 48.M2501.A02
Minden segítség jól jönne.
Köszönöm.
Üdv:Géza
