Ennek a tvének a hangja nagyon halk, az OSDén minden rendben jelez a hangerő állításnál. AV-ről befele is halk, de kimenő jelnél a másik készüléken jó a hang, eprom tartalom, proci csere meg volt. Most a MSP3410G, vagy a STV2246 icékre gondolok. Melyik lehet a ludas, vagy valami más is okozhatja ezt a hibát
Szevasztok
Hozták ezt a fent emlitett tv-t azzal a hibával hogy elmászott a kép AV ba lefelé,hát megnéztem nem igazán tudom honnan is áljak neki,valami segitség hogy mit is nézzek meg vagy honnan kezdjem,jó lenne,hanggal semmi gond sincs antenna jelről is jó.
Segítségeteket kérem egy LCD hiba javításában. A készülék egy THOMSON 23LB020S4 tipusú LCD TV. A TV hangolható, a hang jó a kép felső harmadában vízszintesen egy vékony csík látható. A csík csak a kitöltött képernyő szélességében van, tehát ha átváltom 4:3-ra akkor csak a képtartalom szélességében van csík. Még nem szedtem szét de ha van valakinek ötlete, hogy mit nézzek meg akkor azt megköszönöm.
A címben említett tévénél, amikor hozzám került csak egy vízszintes csík volt a kép alsó részétől kb. 10 cm-re. Kicseréltem a függőleges eltérítő IC-t ( TDA 8177) és két 470mf kondit az IC környékén. A helyzet most az, hogy a kép közepén vízszintes vékony csík van és tőle felfelé van eltérítés, lefelé viszont nincs. A IC 2-es és 4-es lábai között mérve 31 V van. A TV egyébként bekapcsolás után furcsa egyhén sípoló (néha "cicergő")hangot ad. (nem igazán tudom kiszűrni, hogy a sorkimenő, vagy a táp felől jön-e). Kontakthibát nem találtam (eddig), a sorkimenő lábait átforrasztottam.
Kérem, ha valaki tud, vagy tapasztalt hasonló jelenséget, segítsen. Elöre is köszönöm!
Üdv: Csaba
MEGOLDÁS: Selejt volt az IC. Új IC-vel szépen üzemel.
