Hatalmas plazmát hoztak, van stby LED, bekapcsoláskor bekapcsol a 2 relé, megjön a Samsung melódiája, megjelennek a tápfeszek de kép meg a hang nincs, majd lassan megszünik a Va, meg a Vs, a többi feszültség megmarad (12V,5V,procinál 3.3V,2.5V).
A logikai lapon (logic board LJ92-01697A) az egyik led (felső led a kettő közül) villog.
A tápban a tranzisztorok meg az elkók jók.
Nem blokkolt le, távirányítóval kikapcsolható a TV.
Nincs tapasztalatom a plazmákkal, eddig csak egy szétrobbant táphibás plazmát javítottam meg.
Próbáltam kihuzni a tápdugót a két oldalsó panelról hátha terheli őket amikre mennek a Va,Vs, de ugyanez történik.
Melyik panelen keressem a hibát?
Kedves kollégák!
Belefutottam eme csoda TV-be. Ezen a mainboard on,már csak BGA tokozású Nand flash csücsül.
Kellene hozzá egy USB-s vagy EMMC tartalom. Persze megint az orosz oldalakon van,ahonnan nem tudok letölteni.
main: CV338H-T42 Kijelző:CX 430DLEDM
üdv.
A fenti tv-t meglátogatta a villám. Tápot megcsináltam.Látszólag egyszerű hiba nincs képeltérítés.
Nem a szokásos vízszintes csík van a képernyő közepén. Fel-le ugrál,időnként néhány cetire konyílik.
Szkoppal valami meghatározhatatlan lütető zagyvaságot mértem az LA 7845-ÖN. Kiseréltem a vezérlő ic-t.
Változás nulla.Sanszos kondik mérve ill. csere.VÁLTOZATLAN. Képeltésiő IC csre minden ua.Egyenfeszek jók.
Olyan hangot ad ki az eltérítötekercs mintha enyhén áthúzna.Másikkal ua.
Valami ötlete van valakinek.
Köszönettel:ÁRpi
Adott egy Vidi TS2020, alias VT93. A baja, hogy hidegen indítva nem indul, csak a két LED kacsintgat. Ha hagyom egy ideig készenlétben, minden gond nélkül kapcsolható. Halványan rémlik, hogy a primer oldalon kell valami átalakítást elvégezni, de a doksit, ami papíron van meg, és jegyzeteltem is bele, nem találom. Évek óta nem kellett, és nincs a megszokott helyen. Emlékszik rá valaki, mi volt az átalakítás?
Jani
