Adott a következő hiba, a témában említett lcd tv nem akar HDMI jelet fogadni.Egy T Home-os beltéri volt eddig csatlakoztatva az egyik HDMI bemenetre és kb 2 éven keresztül üzemelt, majd olyat kezdett csinálni, hogy kihagyott a kép(fekete képernyő), majd amikor próbáltam egy másik kábelt még működött a fentebb említett módon, aztán most már teljesen halott.
A második HDMI-re egy DVD volt kötve ami ugyanúgy nem megy, viszont ki kellett iktatni, mert ha bekapcsoltam, a tv mintha lefagyott volna nem reagált semmire majd DVD kikapcs után 5-10 perc, aztán ismét lehetett távvezérelni.Nem tudom, hogy nem a DVD ártott a TV-nek mert ennek meg villog a kijelzője(digitek hol eltünnek hol megjelennek)
A lakásban 2 beltéri van, azzal is próbáltam, illetve másik kábellel is de semmi ezért gyanakszom a tv-re.
Ha jól emlékszem annak idején amikor HDMI-re bekötöttem nem kellett semmit külön állítanom, simán ment, mert már arra is gondoltam, hogy a kis unoka nem e játszott azt csak valami beállítás lesz.
Van neki használati utmutatója is, ahol analog és digitális modokat említ, na én ilyet nem találtam a menűjében.
Képcsöves tv-et javítottam már, rendelkezem egy két tv-s alapismerettel, de lcd-t még sosem szedtem szét.
Találkoztatok már ilyen hibával, van valami ötletetek amit még meg tudnák nézni, esetleg Komárom környékén van valaki aki elválalná a javítását?
Elnézést a hosszúra sikeredett üziért, minden segítséget, tanácsot nagyon szépen köszönök!
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készüléknek a kijelző egész felületén vízszintes és függőleges csíkok vannak indítás után,vagy bekapcsolás után működik rendesen,jó a kép és egy idő után becsíkoz.A csíkozás színe függ a képtartalomtól.Kérdésem a következő lenne,mi okozhatja ezt a hibát?A t-con panelt átforrasztottam.Melegítésre nem reagál.
Képek a hibáról:
http://kepfeltoltes.hu/view/121014/2012-10-04_17-54-03_263_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/121014/2012-10-04_17-54-08_813_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Hoztak egy fenti alaplappal szerelt tv- t, nem indult el hibával.
TDA8174AW IC kicseréltem, mert néhány lábán átvezetett.
Itthon egy használt IC-m volt, ez került bele.
Berakva a tv elindul csak nincs eltérítés.
Gondoltam rossz az IC, ezért rendeltem is bele.
Ma berakva Tv-t bekapcsolva jön meglepetés, vízszintes csík fogad.
Néhány másodperc múlva érezhető az éget szag a tv lekapcsolt. Eltérítő tekercs ellenállása: 13 ohm.
Mérésnél kiderült a 2 és a 3 lába zárlatos a föld felé.
Itt üzem közben mérni nem igazán lehet, ha ilyen hamar tönkre megy az IC.
IC környékén az összes kondi kicserélve.
Mi van ezzel???
Itt is hasonló a történet, de itt az IC nem forr el.
[LINK]
Lehet hogy rossz az új ic is?
Kozma János úrnak köszönet a küldött IC-ért.
Üdv: proci
Kaptam egy, a tárgyban szereplő TV-t, azzal a problémával, hogy kb 2 hónapja párnatorzítása van (de nem sürgették a javítását), most odáig fajult a dolog, hogy el sem indul, így csak rám bízták.
Rendre kiméregettem, C522 27n400V szétrepedt, R516 6R8 1W megnyúlt, R536 6R8 1W megszakadt, T504 2SC5331 vezeték, pár kh volt még rajta.
75W izzós terhelésre most már szépen eljár a tápja, minden feszültség rendben eddig.
Van valamilyen javaslat, hogy miket kellene még megnéznem, cserélni? C523 1u100V mérve jó, de cserélem.
