A feleségem kollégájától kaptunk amolyan kukaszökevény jelleggel egy Onkyo mini hifit, aminek része ez a deck is. Mivel kívülről szép állapotú ezért gondoltam megjavítom.
Full auto reverse mechanika van benne egyetlen motorról hajtva. Az első próbánál azt tapasztaltam, hogy kattog (próbálkozik) de valójában nem csinál semmit a kazettával. Szétszedve azt tapasztaltam, hogy a főszíj le van esve, megörültem, hogy na ennyi az egész, de közben az is bennem volt, hogy csak úgy magától nem esik le az a szíj... persze nem is lett jó. Most ott tartok, hogy a mechanika látszólag nyugalmi helyzetben van, de a főtengely (ami jelen állapotban épp kontaktusban is van a program tárcsával) néhány fordulat után befeszül. Van a vezérlő szolenoid, ez is látszólag működik, behúz (ez kattogott a.próbáknál) viszont hiába húz be a főtengely ugyanúgy befeszül.
A manuálban van egy robbantott ábra, de nem túl részletes (pl. Mi a program tárcsa nyugalmi helyzete) hogy érdemes nekiállni?
Hozzám került egy Onkyo TX-SR500 erősítő, nem jön ki belőle hang. Bekapcsol, kezelőfunkciók működnek, de hangot sehogy nem ad. Oszciloszkóp nélkül nehéz...Tápok szerintem megvannak mindenütt. Valaki nem találkozott ilyen hibával? Gyanakszom a bemenet választó IC-re.
Szervusztok!
Onkyo CR-325 mini hi-fi tuner rész elég ergyán szól, zajos. Tipusa (MItsumi FAE385-E11F) Erről a tunerról eddig nulla infót találtam.
Az A02F/J02F verziókról igen viszont más a lábkiosztása. Belső rajz meg nyista eddig. Az an18200a adatlapja sem egyértelmű számomra.
Bármi infót szívesen fogadnék.
Köszönettel:
Tibor
I have a Onkyo DX-7333 CD player, which sometimes doesn't recognize CDs.
I don't think it's a laser pickup (KSS-213C) problem, because when it recognizes the CD, it plays it without a problem, even very scratched ones.
The next thing is, it should play CD-RWs, but it doesn't even recognize them.
I think it needs adjustment
There are two pots on the main PCB - Focus Gain R123 and Focus Offset R112.
Also there are two test points:
TP1 4 pins, first pair labelled Tracking Gain, second pair Focus Gain
TP2 2 pins labelled RF Out and VC
But in the service manual is no description, what should be measured on the test points and how to set Focus Gain and Focus Offset.
In the attachment is a cut out from the schematic, where the test points and adjustment pots are.
Please if someone knows, how to?
