Onkyo TX SR307-es HDMI-s erősítőnek nincs hangja. Bekapcsol, minden funkció működik rajta de nem jön ki rajta hang.
A HDMI-DSP panelen néztem az IC-ket, egyik sem BGA tokozású, mind SMD. Gondoltam, ezek nem forrasztották ki magukat mint a BGA-s társaik.
Kicseréltem ezen a panelen az SMD elkókat, a helyzet nem változott.
Érdemes újra forrasztanom az SMD DSP ic-t?
Valakinek hasonló helyzet?
(egy érdekesség: ha a B hangfal kimenetre kötök hangfalat és a hangerőt max-ra teszem halkan ugyan de jön ki hang az erősítőből)
Hello,
Trying to get a replacement part which is this ceramic cap.
Does anyone know the value (uF and voltage) of this cap?
Many thanks.
Ray
Onkyo subwoofer SKW-501E hibajelenség:
A fenti subwoofer kapcsolási rajzát régebben feltöltöttem. Olyan hibával találkoztam vele kapcsolatban, hogy egy idő után nem szól (nem működik) holott a LED mutatja a front panelon a mgfelelő bemeneti jelszint szerinti működést. Többszöri kísérletezgetés után a következőt véltem felfedezni: ha kihúzom a 220V-os tápot a konnektorból, majd kb. 5 sec múlva vissza működik (kb. majdnem 1 napot kibír, újfent kihúzva a hálózati csatlakozót, majd azt visszadugva, ismét üzemel !?)
Szétszerelve a tápegység teljesen más, mint a kapcsolási rajzon. (fénykép csatolva).
Arra a következtetésre jutottam, hogy a tápegység tartalmaz egy relét, amely valószínű a subw. elektronikájától kap vezérlőjelet, amely felkapcsolja a nagy áramú részt az elekronikában és ezzel működőképes lesz. De amit nem tudok, hogy mitől javul meg, ha kihúzom a tápkábelt, visszadugva egyből működik? és egy másik érdekes jelenség, ha a subw. hátsó paneljén kapcsolom csak ki a tápot, majd visszakapcsolva azt a subw. nem működik, mindenképpen a hálózati csatlakozót kell kihúzni !!!
Van-e valakinek ilyen kapcsolási rajza, amelyen ezen tápegység is szerepel, amely kapcsolódik a suwb. teljes elektronikájához.
Vagy találkozott-e valaki hasonló jelenséggel?
Szervusztok Mesterek,
Keresem az Onkyo TA2640 kazettás magnó szervízkönyvét, ha valaki feltöltené, vagy elküldené privátban, megköszönném.
üdvözlettel
Fand895
