egy Onkyo minihifi (CR-185) áramtalanítás után mindig lenullázza az óráját, gondoltam kicserélem benne a szuperkondit.
Azonban semmi nem változott, ugyanúgy 0:00 fogad ha kihúzom és visszadugom.
Merre érdemes elindulnom a hibakereséssel?
I have a Onkyo DX-7333 CD player, which sometimes doesn't recognize CDs.
I don't think it's a laser pickup (KSS-213C) problem, because when it recognizes the CD, it plays it without a problem, even very scratched ones.
The next thing is, it should play CD-RWs, but it doesn't even recognize them.
I think it needs adjustment
There are two pots on the main PCB - Focus Gain R123 and Focus Offset R112.
Also there are two test points:
TP1 4 pins, first pair labelled Tracking Gain, second pair Focus Gain
TP2 2 pins labelled RF Out and VC
But in the service manual is no description, what should be measured on the test points and how to set Focus Gain and Focus Offset.
In the attachment is a cut out from the schematic, where the test points and adjustment pots are.
Please if someone knows, how to?
Szervusztok Mesterek,
Keresem az Onkyo TA2640 kazettás magnó szervízkönyvét, ha valaki feltöltené, vagy elküldené privátban, megköszönném.
üdvözlettel
Fand895
Segítséget kénék, nem régen vettem egy Onkyo TX-SR505e házimozi erősítőt kb 12-13 éves. Ha kihúzom a konektorból gyakorlatilag azonnal elfelejt minden beállítást, rádió adókat stb. A használati utasításban benne van a "battery-less memory backup" funkció. Azonban sem a kapcsolási rajzon sem a gép peneljein nem találtam "szuper" kondenzátort. Ha valaki tudna segíteni legyen szíves vessen már egy pillantást a kapcsolási rajzra, érdekelne melyik áramkör ezért a felelős, ha egyáltalán tényleg bele van építve ez a funkció.
