Kedves kollégák!
Tanulságos hiba megoldását szeretném közzétenni, ha valaki találkozik eme jelenséggel, / könnyen lehet, hogy típushiba/ egyszerűbb lehet a megoldás. A hibajelenség: Minden működött a gépen csak éppen egy hang nem jött ki a kimeneten. Táp, végfok minden jó volt, a hűtő ventilátor nem ment. Gyanús volt, hogy valami tiltás az oka a jelenségnek. A Main circuit PC board nevű, "U1" jelű panelen található memória kapacitás nyák felőli oldalán egy pici rozsdafolt jelezte, hogy kilyukadt. A kigőzölgő elektrolit a lyukgalvanizálást szétmarta több ponton. A pontok vezetékkel való pótlása és a kondi csere után a hiba elhárult. Laszlo 61 :D
Nevezett készülék rádióról és analóg bemenetekről rendesen üzemel, de digitális bemenetekről nem. Kimeneteken szintén nem jelenik meg semmi.
HDMI csatlakoztatását felismeri. Valaki találkozott már ezzel a jelenséggel?
(Gyaníthatóan ez valami típushiba lehet, ezért vetettem fel a témát, mielőtt jobban belemélyedtem volna)
Üdv,Z.
Sziasztok. A cimbeli erolkodovel kuzdok, a problema a kovetkezo: ha az FM mute aktiv (on), nem talal adot, ha kikapcsolom, az automata keresovel nem talal adot, de kezi keresessel bejonnek az adok, es memorizalni is lehet oket. Ha valaki erti hogyan mukodnek ezek a dolgok, kerem adjon nehany tanacsot. Koszonom.
Kaptam egy Onkyo TX-SR 605 tip. erősítőt, amely nem szólal meg. Minden funkciója működik. A bemeneteket lehet rajta kapcsolni, a reset-re sem változott. A kimeneti relék is kapcsolnak. Ha valaki tud adjon tippet a hiba behatárolásához. Előre is köszönöm.
