Adott a címben szereplő erősítő a szokásos hibával, kép van hang nincs.
A DTS chip újra lett forrasztva, de a helyzet változatlan.
A kérdésem az lenne, hogy tudna valaki segíteni a flash programozásban.
Miskolc környéke előnyben.
Előre is köszönöm.
Adott acímben szereplő házimozi erősítő amiben tönkre ment egy pár alkatrész.Ezek közül a 2sb1369-et nem kapok a hq elektronikánál (onnan szoktam rendelni). Abban kérem a helpet hogy ezt honnan tudnám beszerezni (nem horror áron), vagy ha van helyettesítője akkor annak típusát megköszönném. Találtam egy 2sb1370-et. Az adatok szerint ez is jó lehet...vagy nem?
Kicseréltem a meghatókat az MJE340/MJE350 párosra, a véget 2SC5200/2SA1943 párosra és még 2db 10A-es bizti aztán indult is. Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget!
Szép napot!
Van egy Onkyo erősítő, melynek hibája, hogy nem lehet bekapcsolni. A készenléti panelra rámértem biztosíték jó, a kimenetén a 12vés a 9v megjelenik. Ez a tápfesz rácsatlakozik a HDMI panelra. Szerintem ezen a panelon kellene a hibát keresni, innen jön vissza az a kapcsoló jel, amelyik a készenléti relét kapcsolná a rajz szerint. Kérnék egy kis segítséget a hiba feltárásához.
Sziasztok. A cimbeli erolkodovel kuzdok, a problema a kovetkezo: ha az FM mute aktiv (on), nem talal adot, ha kikapcsolom, az automata keresovel nem talal adot, de kezi keresessel bejonnek az adok, es memorizalni is lehet oket. Ha valaki erti hogyan mukodnek ezek a dolgok, kerem adjon nehany tanacsot. Koszonom.
