egy Onkyo minihifi (CR-185) áramtalanítás után mindig lenullázza az óráját, gondoltam kicserélem benne a szuperkondit.
Azonban semmi nem változott, ugyanúgy 0:00 fogad ha kihúzom és visszadugom.
Merre érdemes elindulnom a hibakereséssel?
A kezembe került ez az "állatorvosi ló" azzal a problémával, hogy a HDMI be és kimenetek nem működnek. Tehát se az OSD , se pedig a HDMI bemenetekre kötött jel nem jelenik meg sem a MAIN, sem pedig a SUB kimeneteken. A saját kijelzőjéről elérhető Setup-ban már amit lehetett átnéztem, kipróbáltam, de semmi előrelépés.
Eredetileg az USB és a Bluetooth hang lejátszás során elindult ugyan a lejátszás, de egyik esetben sem volt hangkimenet. Ezt a problémát az Onkyo oldaláról a típushoz letölthető firmware-re frissítés megoldotta. Szerintetek firmware oldalon lehet a hiba, vagy pedig HW-es gond van? Sajnos a firmware frissítés előtt nem próbáltam ki a HDMI-t.
Ha volna valakinek tapasztalata a típussal és a hibával, megköszönném, ha megosztaná.
Köszönöm.
dongo
Van egy Onkyo TX-NR509 erősítő ami ugye a jellegzetes DSP hibával jött hozzám! DSP chip újra golyózva de még mindig nincs hang a HDMI oldalon!
A netet böngészve arra jutottam hogy a DSP chiphez tartozó firmware lehet a hibás ezt kéne újra írni...de sajnos ehhez nekem nincs technikám...
Valami miatt nem tudok USB ről sem frissiteni mert egyszerűen a menüben nem aktív az a menüpont ahol el lehetne végezni a frissítést ezt mondjuk nem értem miért nem engedni?
Valaki ebben tudna nekem segíteni?
CSatoltam három képet hogy mit ír ki ez erősítő ha megnézem rajta a firmware verziókat , ugye a DSP nél csak ?????? jelek vannak ami hiba...
Napok óta fgolalkoztat ez a készülék. Dual capstanos mechanika. Melynek a bal oldali görgője gyorsabban tovíbbítja a szalagot, mint a jobb oldali. Emiatt egy hullám képződik a szalagban, pont a törlőfej előtt, minek következtében az nem töröl. Egy ékszíj hajtja a két Capstan tengelyt. Görgőket felcsiszoltam, illetve a jobb oldalit újra cseréltem, a hiba nem szűnt meg. Ékszíj cserélve. Lehet, hogy a tengelycsapágyak valamelyike kopott? Egyenlőre nincs ötletem.
