Onkyo TX SR307-es HDMI-s erősítőnek nincs hangja. Bekapcsol, minden funkció működik rajta de nem jön ki rajta hang.
A HDMI-DSP panelen néztem az IC-ket, egyik sem BGA tokozású, mind SMD. Gondoltam, ezek nem forrasztották ki magukat mint a BGA-s társaik.
Kicseréltem ezen a panelen az SMD elkókat, a helyzet nem változott.
Érdemes újra forrasztanom az SMD DSP ic-t?
Valakinek hasonló helyzet?
(egy érdekesség: ha a B hangfal kimenetre kötök hangfalat és a hangerőt max-ra teszem halkan ugyan de jön ki hang az erősítőből)
Hello,
Trying to get a replacement part which is this ceramic cap.
Does anyone know the value (uF and voltage) of this cap?
Many thanks.
Ray
Egy Onkyo TX-NR509-em van, az a gond vele, hogy az analóg bemeneteken kívül semmit nem érzékel. Van egy panel benne, amire az összes HDMI csatlakozás megy, innen van HDMI kimenet a TV-re. Ide érkezik a NET csatlakozás, és az előlapról usbl pl. IPOD-nak stb. Ezeket a TV kimeneten kivételével nem érzékeli. A SETUP pontokat látom a TV-n, de a fenti digitális bemenetek állítási lehetőségei nem aktívak. Van valakinek ötlete, hol kezdjem? Kapcsolási rajzom van. Előre is köszi!
Üdv mindenkinek. Hozzájutottam egy Onkyo erősítőhöz, melynek a hibája, hogy egyrészt 120v-os hálózatra készült, hálózati csatlakozója hiányzott. A készenléti táp panelon kicseréltem a trafót 220v-os feszültségűre. A táp. trafót kikötöttem róla. Majd bedugva a hálózatra a készenléti táp reléje csak kattog mikor bekapcsolom. Kérdésem még, hogy esetleg melyik tipusú erősítő 220-as trafója lehet jó bele az onkyo-k közül? mert akkor kicserélném benne. Előre is köszönöm a hozzászólásokat.
