Ennek a készüléknek a végfokában égtek el alkatrészek, melyek pontos értékeit igazából a doksiból lehetne kiolvasni, de amit a tanyán és egyéb helyeken találtam sajna a végfok eléggé sematikus és nincs részletesen kirajzolva.Ha valaki erről tudna használható rajzot küldeni előre is köszönöm.
Üdv.: Laci
Van egy Onkyo erősítő, melynek hibája, hogy nem lehet bekapcsolni. A készenléti panelra rámértem biztosíték jó, a kimenetén a 12vés a 9v megjelenik. Ez a tápfesz rácsatlakozik a HDMI panelra. Szerintem ezen a panelon kellene a hibát keresni, innen jön vissza az a kapcsoló jel, amelyik a készenléti relét kapcsolná a rajz szerint. Kérnék egy kis segítséget a hiba feltárásához.
Sziasztok! A készülék kijelzője működik, funkciók állíthatók, a rádió rész is hangolható. A végfok kimenetén lévő relék viszont nem kapcsolnak be, a végfokra már nem kerül hangjel, így nem is szól a készülék egyetlen kimenete sem. Van benne egy jó nagy HDMI panel, nagyon sok alkatrésszel, ezen mértem tápokat, amik valószínűleg jók voltak. A készüléket Reseteltem, de nem változott semmi sem. A kijelzőn nem jelennek meg a hangszórókkal kapcsolatos ikonok sem. Ebben a készülékben is ez a HDMI panel okozhatja a készülék problémáit? Valakinek van javítási tapasztalata benne?
Hi everyone
Could somebody tell me if I can replace a switching diode to another one, the one installed in the onkyo is a 1SS252 and is 10 times more expensive that a 1SS355.
Usually I order the same but they are pricey (around 10.00 usd for a 100) and not commonly used, not many sellers.
For the 1ss355 every seller on line has it in stock and it's around 1 to 2 usd for a 100.
Ans they are available locally, not in china waiting 5 weeks for the part.
Thank you.
1SS352
Characteristic Symbol Rating Unit
Maximum (peak) reverse voltage VRM 85 V
Reverse voltage VR 80 V
Maximum (peak) forward current IFM 200 mA
Average forward current IO 100 mA
Surge current (10ms) IFSM 1 A
Power dissipation P 200 (*) mW
Junction temperature Tj 125 °C
Storage temperature Tstg −55~125 °C
1SS355
Maximum (peak) reverse voltage VRM 90 V
Maximum (peak) forward current IFM 225 mA
Surge current (1s) IFSM 500 mA
Junction temperature Tj 150 °C
Storage temperature Tstg −55~150 °C
