Ennek a készüléknek a végfokában égtek el alkatrészek, melyek pontos értékeit igazából a doksiból lehetne kiolvasni, de amit a tanyán és egyéb helyeken találtam sajna a végfok eléggé sematikus és nincs részletesen kirajzolva.Ha valaki erről tudna használható rajzot küldeni előre is köszönöm.
Üdv.: Laci
I want to upload this manual for anyone may need it. But it excess the limit files attached. Pls IB me if you want.
Segítségre lenne szükségem egy onkyo tx nr509 erősítővel kapcsolatban. A hiba jelenség a tipikus van kép de nincs hang. Láttam a melegítsük meg a dsp ic-t videót youtube-on de az nem segített, sőt még az ujra bga-zás sem. Olvastam az egyik kolléga fórumában hogy elvileg cserélni kell egy pár alkatrészt és megjavul ez a hdmi panel. Esetleg ha lenne leírás vagy ilyesmi hogy mit kell cserélni azt megköszönném.
Onkyo TX SR307-es HDMI-s erősítőnek nincs hangja. Bekapcsol, minden funkció működik rajta de nem jön ki rajta hang.
A HDMI-DSP panelen néztem az IC-ket, egyik sem BGA tokozású, mind SMD. Gondoltam, ezek nem forrasztották ki magukat mint a BGA-s társaik.
Kicseréltem ezen a panelen az SMD elkókat, a helyzet nem változott.
Érdemes újra forrasztanom az SMD DSP ic-t?
Valakinek hasonló helyzet?
(egy érdekesség: ha a B hangfal kimenetre kötök hangfalat és a hangerőt max-ra teszem halkan ugyan de jön ki hang az erősítőből)
