Van egy Onkyo erősítő, melynek hibája, hogy nem lehet bekapcsolni. A készenléti panelra rámértem biztosíték jó, a kimenetén a 12vés a 9v megjelenik. Ez a tápfesz rácsatlakozik a HDMI panelra. Szerintem ezen a panelon kellene a hibát keresni, innen jön vissza az a kapcsoló jel, amelyik a készenléti relét kapcsolná a rajz szerint. Kérnék egy kis segítséget a hiba feltárásához.
Egy Onkyo TX-NR509-em van, az a gond vele, hogy az analóg bemeneteken kívül semmit nem érzékel. Van egy panel benne, amire az összes HDMI csatlakozás megy, innen van HDMI kimenet a TV-re. Ide érkezik a NET csatlakozás, és az előlapról usbl pl. IPOD-nak stb. Ezeket a TV kimeneten kivételével nem érzékeli. A SETUP pontokat látom a TV-n, de a fenti digitális bemenetek állítási lehetőségei nem aktívak. Van valakinek ötlete, hol kezdjem? Kapcsolási rajzom van. Előre is köszi!
kerüt hozzám egy onkyo tx-100-as erösitö és amikor bekapcsolom
a bal oldal szépen szól.
a jobb oldal 3-asig megse szólal onnantól feljebb halk recsegésbe kezd még feljebb tekerve hangosan recseg.
szerintetek végfokhibás?
végfokja egy STK459-es IC
az elöfok biztos jó fülhalgatóval teszteltem testhez képest elsönek az 1-es majd a 16-os lábhoz.
Hello.
here is a message to share my experience in solving a problem that appeared on the home-cinema amplifier ONKYO tx-DS494.
In order to sell this amplifier I had to check if all the outputs and all the functions works properly.
On the back of this amplifier you have to frontal output : A and B.
I connect a pair of speaker on A output : no problem. I can adjust volume.
when i connect the pair to the b output and turn the volume knob no sound came out of the speakers until I reach a level defined by I don't know what. :hmmm: My volume level goes from 0 to 80db ( if I remember well ). from 0 to 23 db no sound and when I reach 24 dn sound increase and stabilize.
With hearphone connected, i don' have this problem so I conculde that amplifing transistor could not be incriminated.
I checked on the service manual and saw that there are two or three component that could be the source of the problem : the main processor, some capacitors on the output PCB and relays.
I began testing capacitors: no pb. then I thought that if cannot be the main proc because it ( I think ) works in a binary mode: it works or it doesn't. so I decided to switch between themselves the two relay and :super: : it works. The relays was in fault and did not switches properly.
here is my experience in repairing an amplifier
