Segítségre lenne szükségem egy onkyo tx nr509 erősítővel kapcsolatban. A hiba jelenség a tipikus van kép de nincs hang. Láttam a melegítsük meg a dsp ic-t videót youtube-on de az nem segített, sőt még az ujra bga-zás sem. Olvastam az egyik kolléga fórumában hogy elvileg cserélni kell egy pár alkatrészt és megjavul ez a hdmi panel. Esetleg ha lenne leírás vagy ilyesmi hogy mit kell cserélni azt megköszönném.
Vettem egy Onkyo erősítőt. Hibája, hogy amikor a hálózatra kapcsolom nincs készenléti üzeme, nem lehet bekapcsolni. A segédpanel(stand-by) kimeneti feszültségei a 10és 12v meg vannak. Ahogy tovább mentem, a HDMI panelra pl. a D183 dióda után már nincs meg a 12v. Még a Q702, Q703 szabályzókat még nem mértem, de ha ezek is hibásak, akkor ezeket milyen tipussal lehet helyettesíteni? További segítséget, tippeket kérnék a javításhoz.
Kedves kollégák!
Tanulságos hiba megoldását szeretném közzétenni, ha valaki találkozik eme jelenséggel, / könnyen lehet, hogy típushiba/ egyszerűbb lehet a megoldás. A hibajelenség: Minden működött a gépen csak éppen egy hang nem jött ki a kimeneten. Táp, végfok minden jó volt, a hűtő ventilátor nem ment. Gyanús volt, hogy valami tiltás az oka a jelenségnek. A Main circuit PC board nevű, "U1" jelű panelen található memória kapacitás nyák felőli oldalán egy pici rozsdafolt jelezte, hogy kilyukadt. A kigőzölgő elektrolit a lyukgalvanizálást szétmarta több ponton. A pontok vezetékkel való pótlása és a kondi csere után a hiba elhárult. Laszlo 61 :D
