Van egy Onkyo TX-NR646 házimozi. Bekapcsolás után ezt az üzenetet írja ki. NG:LCRSLSRBLBR. A reset nem segít. A végtranzisztorok mérve jók, feszültségek megvannak.
Van valakinek ötlete, hogyan tovább?
Előre is köszönöm.
Mindenkinek Boldog Újévet Kívánok!
onkyo TX-NR609 Kép van hang nincs hiba.
Valaki nem tudja honnan lehetne beszerezni megfelelő minőségű DTS chipet jó árban onkyo erősítőköz ?
D830K013BZKB4
már rendeltem egy DTS chipet de egy reballozottat küldött a kínai ami szintén halott. :/
esetleg panel milyen árban lenne valaki nem tudja?
Üdv. Glain
javítok több féle onkyo erősítőt DSP hibával, (ha bárki is belevágna ez alapján tudnia kell a chip beszerzése nagyon nehéz, ebay aliexpress kilőve mint ahogy a reballozás is !!!) új dsp chippel és ha szükséges flash programozással, minden rendben ment az xx08 as modellektől felfelé, de most a kezembe akadt egy NR807 - es szokásos javítas felraktam az új chipet flash adat jó mert felbootol vele, de nincs hang...
Tmsd830k011azkb helyére épült d830k013dzkb5 ( eredeti )
kipróbáltam már 808-as flash adattal és másik 807-es flash adattal de semmi hang nincs... bekapcsolja a hangfalakat és vége, gondolom a 2nd dsp vel nem megfelelően kommunikál.
hogyan oldható ez meg ?
Chip kell rá más fajta, szoftwaresen, hardvesen kell ezt megoldani ?
mindenhol olvastam hogy az NR 807-essel másképp kell de nem találtam meg mi a pontos megoldás.
A címben említett erősítő egyik napról a másikra megnémult, külföldi fórumokat olvasva meg tudtam, hogy egyik dts proci ami bga tokozású, nagyon meleg és elválik a pcb-től.
Na most próbáltam melegíteni 200 fokon nem egészen 1 percet, mert valakinek ettől megjavult, (persze nem örökre) de nálam nem hozott semmi változást, így nem tudom, hogy kontakt hibás e...
Egyébként minden funkciója működik, hdmi-n ha csatlakoztatom a tv-t akkor a menüben tudok lépkedni a beállítások közt. Próbáltam resetelni is, de az sem hozott eredményt.
Meleg levegős állomásom van, csak azt nem tudom, hogy mennyire lehet melegíteni a procit, mert nem találtam róla adatlapot sajnos.
Aki találkozott ezzel a problémával, vagy lenne ötlete kérem jelezze.
Szerintetek elég lesz csak a dts procit kicserélnem, vagy cseréljem a másik /SM-ben Q8200/ tv konroller procit is?
Üdv.: Viktor
