Sziasztok. Hibasan vettem egy Onkyo Tx8410r tipusu radios erositot. A hangsugarzovedo relei voltak hibasak. A bajom most az, hogy a 2 savos hangszinszabalyzoja igencsak sovany tartomanyban fejti ki hatasat, jo esetben talan +- 2 dB-t erosit/vag. Ezt szeretnem elfogadhato mertekre tornazni fel, es ebben kerem a segitsegeteket merthogy en ehhez mar nem ertek. SM van fenn a Tanyan. Udv.
Onkyo subwoofer SKW-501E hibajelenség:
A fenti subwoofer kapcsolási rajzát régebben feltöltöttem. Olyan hibával találkoztam vele kapcsolatban, hogy egy idő után nem szól (nem működik) holott a LED mutatja a front panelon a mgfelelő bemeneti jelszint szerinti működést. Többszöri kísérletezgetés után a következőt véltem felfedezni: ha kihúzom a 220V-os tápot a konnektorból, majd kb. 5 sec múlva vissza működik (kb. majdnem 1 napot kibír, újfent kihúzva a hálózati csatlakozót, majd azt visszadugva, ismét üzemel !?)
Szétszerelve a tápegység teljesen más, mint a kapcsolási rajzon. (fénykép csatolva).
Arra a következtetésre jutottam, hogy a tápegység tartalmaz egy relét, amely valószínű a subw. elektronikájától kap vezérlőjelet, amely felkapcsolja a nagy áramú részt az elekronikában és ezzel működőképes lesz. De amit nem tudok, hogy mitől javul meg, ha kihúzom a tápkábelt, visszadugva egyből működik? és egy másik érdekes jelenség, ha a subw. hátsó paneljén kapcsolom csak ki a tápot, majd visszakapcsolva azt a subw. nem működik, mindenképpen a hálózati csatlakozót kell kihúzni !!!
Van-e valakinek ilyen kapcsolási rajza, amelyen ezen tápegység is szerepel, amely kapcsolódik a suwb. teljes elektronikájához.
Vagy találkozott-e valaki hasonló jelenséggel?
I have a Onkyo DX-7333 CD player, which sometimes doesn't recognize CDs.
I don't think it's a laser pickup (KSS-213C) problem, because when it recognizes the CD, it plays it without a problem, even very scratched ones.
The next thing is, it should play CD-RWs, but it doesn't even recognize them.
I think it needs adjustment
There are two pots on the main PCB - Focus Gain R123 and Focus Offset R112.
Also there are two test points:
TP1 4 pins, first pair labelled Tracking Gain, second pair Focus Gain
TP2 2 pins labelled RF Out and VC
But in the service manual is no description, what should be measured on the test points and how to set Focus Gain and Focus Offset.
In the attachment is a cut out from the schematic, where the test points and adjustment pots are.
Please if someone knows, how to?
