Adott a címben szereplő erősítő a szokásos hibával, kép van hang nincs.
A DTS chip újra lett forrasztva, de a helyzet változatlan.
A kérdésem az lenne, hogy tudna valaki segíteni a flash programozásban.
Miskolc környéke előnyben.
Előre is köszönöm.
Ezzel az erősítővel van gondom, most került vissza hogy elugrott az egyik oldala, át mérve minden rendben találtam, kivéve a két végfok tranyót az egyik oldalon. Csere után járattam, és fél óra után pattanás és hang elment. Megint szétszed, átmér, hibás megint a két tranzisztor ( Q508, Q509 ) mást megint nem találtam ellenállások jók, a többi tranzisztorok is jók, most szól de nem merem próbálni. Mi lehet a gond?
A feleségem kollégájától kaptunk amolyan kukaszökevény jelleggel egy Onkyo mini hifit, aminek része ez a deck is. Mivel kívülről szép állapotú ezért gondoltam megjavítom.
Full auto reverse mechanika van benne egyetlen motorról hajtva. Az első próbánál azt tapasztaltam, hogy kattog (próbálkozik) de valójában nem csinál semmit a kazettával. Szétszedve azt tapasztaltam, hogy a főszíj le van esve, megörültem, hogy na ennyi az egész, de közben az is bennem volt, hogy csak úgy magától nem esik le az a szíj... persze nem is lett jó. Most ott tartok, hogy a mechanika látszólag nyugalmi helyzetben van, de a főtengely (ami jelen állapotban épp kontaktusban is van a program tárcsával) néhány fordulat után befeszül. Van a vezérlő szolenoid, ez is látszólag működik, behúz (ez kattogott a.próbáknál) viszont hiába húz be a főtengely ugyanúgy befeszül.
A manuálban van egy robbantott ábra, de nem túl részletes (pl. Mi a program tárcsa nyugalmi helyzete) hogy érdemes nekiállni?
Jó napot mindenkinek!
A típus A-8630. Letakarták és úgy üzemeltették.Kiverte a hálózati biztosítékot.A tulaj átkötötte,és eleinte elindult. Most már csak kiveri a biztosítékot.Ha lekötöm a hálózati trafó szekunder oldalát nem változik semmi.Ha a trafó egyik bemeneti ágát kikötöm nem olvad ki a biztosíték.Szerintem rossz a trafó,de már nem gyártják.Tud-e valaki valamilyen beszerzési forrást?
dínó
