javítok több féle onkyo erősítőt DSP hibával, (ha bárki is belevágna ez alapján tudnia kell a chip beszerzése nagyon nehéz, ebay aliexpress kilőve mint ahogy a reballozás is !!!) új dsp chippel és ha szükséges flash programozással, minden rendben ment az xx08 as modellektől felfelé, de most a kezembe akadt egy NR807 - es szokásos javítas felraktam az új chipet flash adat jó mert felbootol vele, de nincs hang...
Tmsd830k011azkb helyére épült d830k013dzkb5 ( eredeti )
kipróbáltam már 808-as flash adattal és másik 807-es flash adattal de semmi hang nincs... bekapcsolja a hangfalakat és vége, gondolom a 2nd dsp vel nem megfelelően kommunikál.
hogyan oldható ez meg ?
Chip kell rá más fajta, szoftwaresen, hardvesen kell ezt megoldani ?
mindenhol olvastam hogy az NR 807-essel másképp kell de nem találtam meg mi a pontos megoldás.
Adott acímben szereplő házimozi erősítő amiben tönkre ment egy pár alkatrész.Ezek közül a 2sb1369-et nem kapok a hq elektronikánál (onnan szoktam rendelni). Abban kérem a helpet hogy ezt honnan tudnám beszerezni (nem horror áron), vagy ha van helyettesítője akkor annak típusát megköszönném. Találtam egy 2sb1370-et. Az adatok szerint ez is jó lehet...vagy nem?
Kicseréltem a meghatókat az MJE340/MJE350 párosra, a véget 2SC5200/2SA1943 párosra és még 2db 10A-es bizti aztán indult is. Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget!
Szép napot!
Ezzel az erősítővel van gondom, most került vissza hogy elugrott az egyik oldala, át mérve minden rendben találtam, kivéve a két végfok tranyót az egyik oldalon. Csere után járattam, és fél óra után pattanás és hang elment. Megint szétszed, átmér, hibás megint a két tranzisztor ( Q508, Q509 ) mást megint nem találtam ellenállások jók, a többi tranzisztorok is jók, most szól de nem merem próbálni. Mi lehet a gond?
Hozzám került egy Onkyo TX-SR500 erősítő, nem jön ki belőle hang. Bekapcsol, kezelőfunkciók működnek, de hangot sehogy nem ad. Oszciloszkóp nélkül nehéz...Tápok szerintem megvannak mindenütt. Valaki nem találkozott ilyen hibával? Gyanakszom a bemenet választó IC-re.
