Segítséget kénék, nem régen vettem egy Onkyo TX-SR505e házimozi erősítőt kb 12-13 éves. Ha kihúzom a konektorból gyakorlatilag azonnal elfelejt minden beállítást, rádió adókat stb. A használati utasításban benne van a "battery-less memory backup" funkció. Azonban sem a kapcsolási rajzon sem a gép peneljein nem találtam "szuper" kondenzátort. Ha valaki tudna segíteni legyen szíves vessen már egy pillantást a kapcsolási rajzra, érdekelne melyik áramkör ezért a felelős, ha egyáltalán tényleg bele van építve ez a funkció.
Van egy ONKYO TX-SR 700E típusú házimozi erősítő. A kérdésem az lenne, hogy a készenléti táp panelon a kimeneten 24v-ot mérek a 13v helyett. A standby trafó 16v-ot ad le aszekunder oldalán, viszont az egyenirányító után már 24v van. Kérdésem, hogy mi lehet a hiba? A panel egyenlőre szabadon van az erősítő végfok paneljától.
Sziasztok. A cimbeli erolkodovel kuzdok, a problema a kovetkezo: ha az FM mute aktiv (on), nem talal adot, ha kikapcsolom, az automata keresovel nem talal adot, de kezi keresessel bejonnek az adok, es memorizalni is lehet oket. Ha valaki erti hogyan mukodnek ezek a dolgok, kerem adjon nehany tanacsot. Koszonom.
Attached is the DSP2 Firmware for the Onkyo NR646.
