Kedves kollégák!
Tanulságos hiba megoldását szeretném közzétenni, ha valaki találkozik eme jelenséggel, / könnyen lehet, hogy típushiba/ egyszerűbb lehet a megoldás. A hibajelenség: Minden működött a gépen csak éppen egy hang nem jött ki a kimeneten. Táp, végfok minden jó volt, a hűtő ventilátor nem ment. Gyanús volt, hogy valami tiltás az oka a jelenségnek. A Main circuit PC board nevű, "U1" jelű panelen található memória kapacitás nyák felőli oldalán egy pici rozsdafolt jelezte, hogy kilyukadt. A kigőzölgő elektrolit a lyukgalvanizálást szétmarta több ponton. A pontok vezetékkel való pótlása és a kondi csere után a hiba elhárult. Laszlo 61 :D
Nevezett erősítő egy ismerősömé, hibája hogy az egyik oldala elszállt.
Mérve a két végtranzisztor zárlatos, Q521-2SC3854, Q523-2SA1490, és egy ellenállás R535-270ohm elégett.
Az ellenállás két tranzisztor emittere között van, Q517-2SA965, Q519-2SC2235 között.
Az ellenállást és a két tranzisztort Q517-Q519 cseréltem, végtranyók nélkül bekapcsolva az ellenállás egy pár másodperc múlva ismét elfüstöl....
Hibás alkatrészt idáig nem találtam, mit kellene ellenőriznem, cserélnem?
Sajnos rajzot sem találtam.
Képet próbáltam csatolni de már legalább 15perce csak tölti és semmi.
A válaszokat köszönöm.
Ezzel az erősítővel van gondom, most került vissza hogy elugrott az egyik oldala, át mérve minden rendben találtam, kivéve a két végfok tranyót az egyik oldalon. Csere után járattam, és fél óra után pattanás és hang elment. Megint szétszed, átmér, hibás megint a két tranzisztor ( Q508, Q509 ) mást megint nem találtam ellenállások jók, a többi tranzisztorok is jók, most szól de nem merem próbálni. Mi lehet a gond?
Remélem nem nagyon egyértelmű a kérdés amit felteszek :)
Onkyo TX-840-hez kéne nekem egy motoros hangerőpoti. Alps gyártmány, de a HQnál ötletük sincs hol kéne keresnem.
Az egyik oldala száz százalékos halott. Hasonló motor nélküli is megtenné, mert úgysincs meg a távja :)
Ötleteket örömmel várok
laci
fotót holnap prezentálok.
jelenleg egy "márkakereskedés-féle" is megtenné.
ahol jártam: HQ, Lomex, Sini
