A feleségem kollégájától kaptunk amolyan kukaszökevény jelleggel egy Onkyo mini hifit, aminek része ez a deck is. Mivel kívülről szép állapotú ezért gondoltam megjavítom.
Full auto reverse mechanika van benne egyetlen motorról hajtva. Az első próbánál azt tapasztaltam, hogy kattog (próbálkozik) de valójában nem csinál semmit a kazettával. Szétszedve azt tapasztaltam, hogy a főszíj le van esve, megörültem, hogy na ennyi az egész, de közben az is bennem volt, hogy csak úgy magától nem esik le az a szíj... persze nem is lett jó. Most ott tartok, hogy a mechanika látszólag nyugalmi helyzetben van, de a főtengely (ami jelen állapotban épp kontaktusban is van a program tárcsával) néhány fordulat után befeszül. Van a vezérlő szolenoid, ez is látszólag működik, behúz (ez kattogott a.próbáknál) viszont hiába húz be a főtengely ugyanúgy befeszül.
A manuálban van egy robbantott ábra, de nem túl részletes (pl. Mi a program tárcsa nyugalmi helyzete) hogy érdemes nekiállni?
javítok több féle onkyo erősítőt DSP hibával, (ha bárki is belevágna ez alapján tudnia kell a chip beszerzése nagyon nehéz, ebay aliexpress kilőve mint ahogy a reballozás is !!!) új dsp chippel és ha szükséges flash programozással, minden rendben ment az xx08 as modellektől felfelé, de most a kezembe akadt egy NR807 - es szokásos javítas felraktam az új chipet flash adat jó mert felbootol vele, de nincs hang...
Tmsd830k011azkb helyére épült d830k013dzkb5 ( eredeti )
kipróbáltam már 808-as flash adattal és másik 807-es flash adattal de semmi hang nincs... bekapcsolja a hangfalakat és vége, gondolom a 2nd dsp vel nem megfelelően kommunikál.
hogyan oldható ez meg ?
Chip kell rá más fajta, szoftwaresen, hardvesen kell ezt megoldani ?
mindenhol olvastam hogy az NR 807-essel másképp kell de nem találtam meg mi a pontos megoldás.
Segítséget kénék, nem régen vettem egy Onkyo TX-SR505e házimozi erősítőt kb 12-13 éves. Ha kihúzom a konektorból gyakorlatilag azonnal elfelejt minden beállítást, rádió adókat stb. A használati utasításban benne van a "battery-less memory backup" funkció. Azonban sem a kapcsolási rajzon sem a gép peneljein nem találtam "szuper" kondenzátort. Ha valaki tudna segíteni legyen szíves vessen már egy pillantást a kapcsolási rajzra, érdekelne melyik áramkör ezért a felelős, ha egyáltalán tényleg bele van építve ez a funkció.
Van egy Onkyo erősítő, melynek hibája, hogy nem lehet bekapcsolni. A készenléti panelra rámértem biztosíték jó, a kimenetén a 12vés a 9v megjelenik. Ez a tápfesz rácsatlakozik a HDMI panelra. Szerintem ezen a panelon kellene a hibát keresni, innen jön vissza az a kapcsoló jel, amelyik a készenléti relét kapcsolná a rajz szerint. Kérnék egy kis segítséget a hiba feltárásához.
