ONKYO TX-SR506 SM 1
2.5 MB
Looking for similar onkyo manual?
ONKYO TX-SR506 SM 1 service manual (1st page)
Preview of ONKYO TX-SR506 SM 1 [1st page]
ONKYO TX-SR506 SM 1 service manual (2nd page)
Preview of ONKYO TX-SR506 SM 1 [2nd page]
    ONKYO TXSR-506 TXSR506 TXSR 506 TX SR506 TX-SR506
ONKYO TX-7440 végfokhiba - Megoldva.
Sziasztok! A fenti típusú ONKYO rádió-erősítőt javítom. Eredetileg az egyik végfokozat rossz volt. Cseréltem a következő alkatrészeket: Q506 (2SC3421) és Q507 (2SA1358) meghajtó tranzisztorokat, Q508 (2SC3855) és Q509 (2SA1294) végtranzisztorokat, Q505 (2SC1815) nyugalmi áram beállító tranzisztort, R510 (270 ohm) ellenállást valamint a két nagyáramú (2A) biztosítékot. Megnéztem R507 (10 Kohm) potenciométert kontakthibára, de jónak találtam. Elindítottam a végfokot és beállítottam a nyugalmi áramot. Minden rendben volt, elindult hiba nélkül a készülék, járattam kis hangerőn pár wattal. Már csak a fedlapját kellett volna rátennem amikor egy villanást láttam és elhallgatott. Mérés alapján a javított végfokozat két végtranzisztora ment teljes rövidzárba valamint megszakadt a két nagyáramú (2A) biztosíték. A jelenség okát nem tudom, van valami tippetek? A végfokozat kapcsolási rajzát (TX-7430) mellékeltem. Kumi
Onkyo K185 magnó deck mechanika probléma
A feleségem kollégájától kaptunk amolyan kukaszökevény jelleggel egy Onkyo mini hifit, aminek része ez a deck is. Mivel kívülről szép állapotú ezért gondoltam megjavítom.
Full auto reverse mechanika van benne egyetlen motorról hajtva. Az első próbánál azt tapasztaltam, hogy kattog (próbálkozik) de valójában nem csinál semmit a kazettával. Szétszedve azt tapasztaltam, hogy a főszíj le van esve, megörültem, hogy na ennyi az egész, de közben az is bennem volt, hogy csak úgy magától nem esik le az a szíj... persze nem is lett jó. Most ott tartok, hogy a mechanika látszólag nyugalmi helyzetben van, de a főtengely (ami jelen állapotban épp kontaktusban is van a program tárcsával) néhány fordulat után befeszül. Van a vezérlő szolenoid, ez is látszólag működik, behúz (ez kattogott a.próbáknál) viszont hiába húz be a főtengely ugyanúgy befeszül.
A manuálban van egy robbantott ábra, de nem túl részletes (pl. Mi a program tárcsa nyugalmi helyzete) hogy érdemes nekiállni?
Onkyo TX-SV434 HM erősítő előlapi uc hiba?
Sziasztok! Van egy ilyen erősítőm, aminek több problémája is volt, jelenleg "már csak" annyi a gond vele, hogy bekapcsolás után nem teljesen okés a kijelzője, illetve semmilyen gombra sem reagál a kikapcsológombon kívül. A processzora lehet halott?
Onkyo TX-NR 636 HDMI-n nem ad ki képet
A kezembe került ez az "állatorvosi ló" azzal a problémával, hogy a HDMI be és kimenetek nem működnek. Tehát se az OSD , se pedig a HDMI bemenetekre kötött jel nem jelenik meg sem a MAIN, sem pedig a SUB kimeneteken. A saját kijelzőjéről elérhető Setup-ban már amit lehetett átnéztem, kipróbáltam, de semmi előrelépés.
Eredetileg az USB és a Bluetooth hang lejátszás során elindult ugyan a lejátszás, de egyik esetben sem volt hangkimenet. Ezt a problémát az Onkyo oldaláról a típushoz letölthető firmware-re frissítés megoldotta. Szerintetek firmware oldalon lehet a hiba, vagy pedig HW-es gond van? Sajnos a firmware frissítés előtt nem próbáltam ki a HDMI-t.crying
Ha volna valakinek tapasztalata a típussal és a hibával, megköszönném, ha megosztaná.
Köszönöm.
dongo
