A feleségem kollégájától kaptunk amolyan kukaszökevény jelleggel egy Onkyo mini hifit, aminek része ez a deck is. Mivel kívülről szép állapotú ezért gondoltam megjavítom.
Full auto reverse mechanika van benne egyetlen motorról hajtva. Az első próbánál azt tapasztaltam, hogy kattog (próbálkozik) de valójában nem csinál semmit a kazettával. Szétszedve azt tapasztaltam, hogy a főszíj le van esve, megörültem, hogy na ennyi az egész, de közben az is bennem volt, hogy csak úgy magától nem esik le az a szíj... persze nem is lett jó. Most ott tartok, hogy a mechanika látszólag nyugalmi helyzetben van, de a főtengely (ami jelen állapotban épp kontaktusban is van a program tárcsával) néhány fordulat után befeszül. Van a vezérlő szolenoid, ez is látszólag működik, behúz (ez kattogott a.próbáknál) viszont hiába húz be a főtengely ugyanúgy befeszül.
A manuálban van egy robbantott ábra, de nem túl részletes (pl. Mi a program tárcsa nyugalmi helyzete) hogy érdemes nekiállni?
Can anyone help me with this service manual?
I have a unit with damaged Ethernet port.
Nevezett készülék rádióról és analóg bemenetekről rendesen üzemel, de digitális bemenetekről nem. Kimeneteken szintén nem jelenik meg semmi.
HDMI csatlakoztatását felismeri. Valaki találkozott már ezzel a jelenséggel?
(Gyaníthatóan ez valami típushiba lehet, ezért vetettem fel a témát, mielőtt jobban belemélyedtem volna)
Üdv,Z.
Nevezett erősítő egy ismerősömé, hibája hogy az egyik oldala elszállt.
Mérve a két végtranzisztor zárlatos, Q521-2SC3854, Q523-2SA1490, és egy ellenállás R535-270ohm elégett.
Az ellenállás két tranzisztor emittere között van, Q517-2SA965, Q519-2SC2235 között.
Az ellenállást és a két tranzisztort Q517-Q519 cseréltem, végtranyók nélkül bekapcsolva az ellenállás egy pár másodperc múlva ismét elfüstöl....
Hibás alkatrészt idáig nem találtam, mit kellene ellenőriznem, cserélnem?
Sajnos rajzot sem találtam.
Képet próbáltam csatolni de már legalább 15perce csak tölti és semmi.
A válaszokat köszönöm.
