Hozzám került a fent nevezett házi rozi erősitő.
Nincs hang a digit bemeneten panasszal, de analog jól működik.
Kipróbáltam, csak annyit tettem, hogy a menüben átkapcsoltam a jelforrást, mert egy bemenethez konfigolható, hogy melyik forrást használja. Pl videó2-re kapcsolva optikai, koax1 v 2 vagy video2 analog castlakozókról lehet jelet továbbitani.
Kikapcsoltam, hagytam pihenni 1-2 napot, bekapcsoláskor már nem szólalt meg. Se analog, se egyik digit sem. /és azóta sem/
Neten sokan panaszkodnak ilyen hibára, sok helyen a dsp panel eeprom újraforrasztását javasolják. Szétszedtem, már ez az ic volt forrasztva- nem is túl szépen. Átforrasztottam, de nem javult meg.
végig követtem az analóg jelet és a digit hangerő szabályzó ic-ig eljut, de belőle már nem jön ki. A tápfeszek rendben +-7,3 (6,8V) 5,18V (5,05V) viszont a vezérlő jelek nincsenek meg.
Ic adatlapja: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MitsubishiElectricCorporation/mXryvxx.pdf
Az órajel periodus ideje min 8us aka 125kHz. De sem ez, sem az adat lábon nincs jel.
A jeleket a uC adja ki, vagyis adná ki, de itt sincs jel, szkóppal nézve :S
Átforrasztottam ezt is, hiába. Ez az ic kezeli a gombokat, vezérli a bemenet válaszót, a hangerő encodert, de ezt mind jól végzi.
Az egyik panelen vannak a táp stabilizátor ic-k, némelyiknek 1-2 lába már félig kiforrasztotta magát, újraforrasztottam, hiába.
Van valami tippetek mit lehetne még megnézni?
köszönöm,
Balázs
kerüt hozzám egy onkyo tx-100-as erösitö és amikor bekapcsolom
a bal oldal szépen szól.
a jobb oldal 3-asig megse szólal onnantól feljebb halk recsegésbe kezd még feljebb tekerve hangosan recseg.
szerintetek végfokhibás?
végfokja egy STK459-es IC
az elöfok biztos jó fülhalgatóval teszteltem testhez képest elsönek az 1-es majd a 16-os lábhoz.
A címben említett erősítő egyik napról a másikra megnémult, külföldi fórumokat olvasva meg tudtam, hogy egyik dts proci ami bga tokozású, nagyon meleg és elválik a pcb-től.
Na most próbáltam melegíteni 200 fokon nem egészen 1 percet, mert valakinek ettől megjavult, (persze nem örökre) de nálam nem hozott semmi változást, így nem tudom, hogy kontakt hibás e...
Egyébként minden funkciója működik, hdmi-n ha csatlakoztatom a tv-t akkor a menüben tudok lépkedni a beállítások közt. Próbáltam resetelni is, de az sem hozott eredményt.
Meleg levegős állomásom van, csak azt nem tudom, hogy mennyire lehet melegíteni a procit, mert nem találtam róla adatlapot sajnos.
Aki találkozott ezzel a problémával, vagy lenne ötlete kérem jelezze.
Szerintetek elég lesz csak a dts procit kicserélnem, vagy cseréljem a másik /SM-ben Q8200/ tv konroller procit is?
Üdv.: Viktor
Van egy Onkyo TX-NR646 házimozi. Bekapcsolás után ezt az üzenetet írja ki. NG:LCRSLSRBLBR. A reset nem segít. A végtranzisztorok mérve jók, feszültségek megvannak.
Van valakinek ötlete, hogyan tovább?
Előre is köszönöm.
Mindenkinek Boldog Újévet Kívánok!
