Üdv Mesterek!
A fenti készülék kábelen fogja az analóg adásokat, de a digitálisakat nem...
DVB-T és C is van benne.
Mikor a digitális adókhoz ér , megtorpan , de nem talál szolgáltatást.
Köszönöm a segítséget.
Sziasztok, van ez a Nordmende Spectra SC72TD, le volt zárva pinnel, servicében feloldottam de nagyon halk a hangja minden csatornán, a csík feléig hangosodik majd megy a csík tovább de a hangerő már nem erősödik.
Nem találok sehol erre vonatkozó állítási lehetőséget, a panelen rendben lévőnek látok mindent, a sevicében a defaultokra rányomtam mi lehet a megoldás?
Ismét segítséget kérnék azoktól, akik ismerik eme remekművet és megosztanák tudásukat.
Sajnos túl sok életjelet nem ad magáról a készülék, bár "a háttérben" dolgozik rendesen.
Vagyis tápegység rendben, elvileg minden feszültség megvan, beleértve a segéd tápokat is.
Kikapcsoláskor 3 villanás a leden. Amúgy persze se kép se hang... csak a procija forr rendesen. (még nem mértem hőfokot, de kézzel nem ajánlanám senkinek megérinteni)
Tehát adódik a kérdés, ez "normális", vagy ne is keresgéljem a baj forrását tovább?
Kiderült van életjel, CSAK háttér világítás nincs.
Immár a kérdés az, miként lehet (ha lehet) megállapítani, hogy inverter vagy cső hiba?
Köszönettel: Z.
A tulaj türelmetlensége miatt, nem kell tovább törnöm fejem... így "megoldás" született, vigye a fe..be.
KÖSZÖNÖM a segítségeket, máskor még hasznát veszem.
...és ismét aktuális.
Az előzményeket meghagytam, mert értelmét vesztené egy-két hozzászólás.
Tehát ott tartok ezzel a masinával, hogy rendesen működik addig, míg le nem akarom (menüben) venni a "háttérvilágítást". Olyankor (90% alatt) lekapcsolja a fényt. Vannak gyári "opciók", sport, film, játék, ki. Ezek közül is csak kettőnél van fény. Viszont akár a kontraszt, akár fényerő teljesen normálisan szabályoz.
Találkozott már valaki ilyen hibával????
Én totál elvesztettem a fonalat...
Hi,
V260B1-L04 tip. kijelzőt keresek. Ha van, kérlek, szólj!
Köszi: István
