Az asszonynak, meg nekem is egyforma rádiónk van az autóban. CD30 mp3, opeléktől.
A nyüvek enné meg, az enyém magától bekapcsolja a rádiót, éjjel szólt a düncidünci az udvaron. A asszonyé meg nem adja ki a CD-t, csak kerreg.. Szegény hallgathatja a Schlaf, Kindlein schlaf-ot, mert az ragadt bele :)
Mindezt persze egyszerre hozták létre, biztos összebeszéltek :)
Azt írja a google, hogy a magától bekapcsolás az egy mikrokapcsoló hiba, ami a CD-t behelyezéskor érzékeli, azt hiszi, CD került bele, és elindul a hegedülés.
Mivel mindkét szekér napi használatú, a rádió meg CAN-BUS betegséggel küzd, sajnos az nem járható, hogy kiszedem, aztán majd egyszer megcsinálom. Tudja valaki, hogy pontosan minden kapcsoló van benne? Mert szívesebben szedném ki csak egyszer :)
A másikra, amiből nem jön ki a CD, arra van tippetek? Van ezekben valami szíj, vagy minden fogaskerekes, és bontóból szedjek egy donort egy jó loaderrel?
A loader azonos a klf gyártóknál? Vagyis a Blauban azonos a Delphivel? Vagy arra is figyelni kell?
Főnököm 3,5 éves Opel Astra K központi kijelzője időnként megadja magát.
Beindítás után néha elindul néha nem, ha működik akkor kb. 15-40 másodpercig van rajta kép, majd eltűnik.
Kiszerelve megnézve nem volt rajta látható hiba, maga a kijelző egy fém "dobozban" van mely egy üveglapra van ragasztva, ebből jön ki 2 kábel a mögötte található panelra.
A kép "eltűnése" után a panel érintőképernyő része működik.
Visszarakás után szögből megnézve a nem működő kijelzőt picit villog is a fél kijelző.
Kb ilyen a hibajelenség, csak nincs semmi kép rajta. (működő állapotban abban a rövid időben nem tapasztaltam rajta villogást, majd soha többet nem kelt életre a kijelző berakott állapotában míg foglalkoztam vele).
https://youtu.be/WXlyX9vOShk
Nem annyira zavarja - még - a hiánya, viszont nem lenne rossz ha működne.
Érdemes lehet megbontani a "fém dobozt" vagy komplett csere?
Gyári javítás ára 400eFt telefonos árajánlatkérés alapján, e-bayről másik kijelző panel üveggel együtt 40 és 90eFt között van.
Köszi,
Krisztián
Sziasztok, a tulajdonos állítása szerint az este leállított autóban a rádiót reggelre véletlenszerűen bekapcsolva találják. Ha jól néztem, ezen nincs gyújtás pont, csak direkt B+. Tényleg be lehet kapcsolni kivett kulccsal is, de ilyenkor adott idő után kikapcsol. Sőt a rajza szerint feszültségcsökkenésre is lekapcsol. Találkozott már valaki ilyesmivel? Előlapi gomb okozhatja?
Minden segítséget köszönök!
Laci
Vadmalacka javaslata alapján szétszedtem a CD loader kapcsolót, megtisztítottam, leápoltam az érintkezősávokat, összeraktam. A gép több mint 2 napja készenlétben van, egyszer sem kapcsolt be. Nagyon köszönöm a segítséget, a téma lezárható.
Még egyszer köszönöm!
Laci
Kérem DINO54 ne szóljon a topic-hoz!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a rádió.
Manualisan le tudom hangolni az adókat, de AS-nél és keresésnél nem talál semmit.
https://elektrotanya.com/siemens-vdo_cdr500_philips_22dc403-75.pdf/download.html
CAR400 Mk2-ben ugyan ez a tuner van.
Kicseréltem a kettőt, a CAR tökéletes a CDR tunerjével, de a CDR ugyanazt csinálja, mint a sajátjával. A tuner két tápja megvan...
Mi lehet?
Köszi
