Mindenfelé keresgéltem szerviz leírást a sony kv-b2911 trinintron Tv- hez, hátha ott írják, hogy a led felvillanások milyen hibára utalnak.
Bekapcsoláskor, "A" feliratú led egyet villan, majd a "B" led hármat.
ezt felváltva teszi. Egy bizonyos idő elteltével elindul a Tv,de 5-10 perc múlva elmegy a kép először csíkozódik, mejd teljesen elmegy, csak az osd marad meg a fekete háttérrel. Ekkor ismét a ledek villognak, a fent említett módon.
Tudna valaki ebben segíteni, merre keresem a hibát?
Tápok rendben vannak.
Üdv Latyika
Tisztelt ElektroTanya társak!
Van egy TOSHIBA 40L3451DB tévé,ami képet nem ad,hangot viszont igen,más szempontból működőképes. Megnéztem lámpával oldalvilágítással,nem látok képet. A webet járva,van aki azt írja T-CON hiba ha nincs kép,más meg azt,hogy a LED háttérvilágítás okozhaz ilyen hibát is. Mielött szétszedtem,megmértem a feszültséget,közvetelen a LEDekhez vezető csatlakozón,+63V-ot mértem bekapcsolva a tévét. Szétszedve,az 5db LED csíkból 4-ban van "élet",de hiányos a világítás(18V-és 21V-al néztem)a képeket mellékeltem. 1db csík világít teljesen 27V-al. A képeken rajta van a tipusa,az aliexpressen van is 355mm-es úgy írják ehhez való,azonban a felirat rajta (pl REV.xx ) nem az. Arra kérnék (egyenlőre) tanácsot,mire figyeljek,és ha van valakinek konkrét javaslata hogy milyet,honnan,azt nagyon megköszönném!
Előre is köszönöm!
üdvözlettel:Feri
A fent nevezett asztalomra fel nem férő, ablakom nincs ekkora mint ez tv-t javítanám.
Már járt szerelőnél és ő a tápegységet nevezte ki a hiba forrásának, de nem foglalkozott vele tovább. (Ausztriában nézték meg!)
A szevíz manuáljában -bár nem vagyok jó angolból- azt írja, hogy húzzam le a P5,P6 ill. P1 connectort a méréskor. Jól értelmezem? Nem kéne valami műterhelést ráakasztani? Lehet terhelés nélkül járatni? Én eddig mindig terhelést tettem rá.
Csatolom a hibakeresési lépés ezen részletét, hogy érthető legyen.
Tamás
Közben méregettem és rájöttem, hogy Z-sus Vs lábai zárlatosak. Illetve az YPPD-J015B hibrid ic zárlatos. De azért terhelés nélkül lehúzott P1 csatira rámértem és nem lett baj.
Elment a képeltérítés. Cseréltem a TDA 8214-et 8215-re. Jól működik, de a kép felső harmadában visszafutási csíkok vannak. Hol keressem a hibát? A T593 körére gondoltam, de ott minden jó.
Kérem a segítségeteket!
Üdv Feró58
