Új problémával szembesültem a minap, mikor a helyi szolgáltató kiküldte a jövő évi csatornakiosztás.
Januártól minden valamire való csatorna digitálisban jön, persze a 11000Ft-os csomagban analógban is választhatom...
Itthon jelenleg 5 tv megy, mind analóg, az egyik LCD tv de az is csak analóg adást tud. A szolgáltató maximum 2db DVB-C vevőt ad, csomagtól függően.
Egy-egy ilyen vevő ára 14-15000Ft, (8000Ft-ért is van, csak attól szebb az analóg adás...) és nem feltétlenül szeretnék itthon még 5 távirányítót, illetve még több kütyüt.
Az lenne a kérdésem, hogy létezik-e olyan megoldás, hogy a bejövő kábelre rárakok egy dekódert, és az szépen megcsinálja nekem a házi analóg tv szolgáltatást. Gondolok arra, hogy bejön a digitális jel, és szépen a csatornákat leválasztja, majd S1-S20 és C tartományon analóg adja folyamatosan. Így a tv-n behangolnám a frekvenciákat, és mindenki örülne, és nem kellene egy vagyont kifizetnem érte.
Mindenki nézhetne amit akar, és nem kellene hozzá plusz eszköz.
Úgy képzelném el a dolgot, mint régen az internetet, hogy Koaxon jött a jel, ami bement egy átalakítóba, ami megcsinálta a TV -telefon-internet hármast, úgy, hogy magát a kütyüt el is felejthette az ember.
Létezhet ilyen eszköz?
Esetleg valami ötlet, hogyan jövök ki a legjobban pénzügyileg belőle?
u.i.: a DVB-C vétele semmilyen kártyát sem speciális eszközt nem igényel ennél a szolgáltatónál egy áruházból megrendelt legócskább DVB-C dekóderrel is működik bármiféle bejelentkezési adat, vagy jelszó nélkül.
Mester urak!
A fenti tv-hez szeretnék rajzot találni. Ha valaki tudna segíteni megköszönöm.
Üdv.:kollerp
Van egy ICC17-es alaplapu thomsonom. 27-es hibakoddal kezdte, sorkit kicseréltem eredeti orega 40330-55-re de nem lett jó.
Most asszem már a sorvégtranyot is kilőttem....:(((
Nem vállalná be valaki bp-érd-székesfehérvár viszonylatban?
Driver
Sziasztok ma hozták eme csodát szétszedve main lehuz háttér ok tehát a táp és a háttér ok.Kijelzőre 2db szalag kábel megy bármejiket leveszem a tv elindul.Nem t-con -os verzió a kijelző cof kábelei 4db (2+2db) osztott panelra mennek,2db összekötő szalagkábellal ha a balszélső panelt lekötöm a tv elindul képpel szélen ahol nincs vezérelve fekete sávval tehát szerintem a hiba ott van.Amit eddig néztem smd kondi nincs zárlatba ellenállások mérve jók.Van rajta még egy 8lábu smd ic vagy az a hunyó vagy a kijelző hogyan lehetne kizárni hogy melyik a rossz?Azért gondolok az ic-re mivel valaminek meg kell mondja a mainnak hogy valami nem ok.A leválasztott lapon csak ez az egy ic van,de lehet hogy a kijelző terhel be és joggal tilt le a tv.Hogyan zárható ki hogy melyik a hibás?
