A szlovák (esetleg cseh) televízió tetején volt a virág, és meglocsolták.
A 3843-as PWM táp több ellenállása elégett, a hálózati trafó egyik tekercse szakadt.
A trafó felirata:
ZVS DUBNICA
SWN 660 66.04
STN 35 1325
(piros pecséten OTK 11 olvasható)
A trafó tekercsein a következőket mértem: (A számozás a lábak neve)
Az L3-7 = 335,807 /uH
L 7-15 = 337,421 /uH
L 3-15 = 1,318 /uH
L9-13 = 14,558 /uH
A 13-asról még egy vezeték megy a trafót árnyékoló rézlemezre.
L 2-4 = 34,433 /uH
L 4-6 szakadt
L 6-10 = 7,210 /uH
L 10-12 = 5,442 /uH
L 12-8 = 18,135 /uH
L 16-18 = 1,1825 mH
A tévét Philips IC-kből építették.
Van valakinek ötlete, hogyan lehetne a ragasztott vasmagot szétszedni? A szakadt tekercs felülről a harmadik. Nem lehet nagy menetszáma. 26V-ot szitáztak a paneljára a tekercsről egyenirányító diódának.
A NETem nagyon lassú, rajzot még nem találtam.
Előre is köszi
üdv.
Tropfehérke
Hello mindenkinek...
Nekem lenne egy nagy problémám.
Egy ORAVA tv rajzai kellene.Sajnon nélkule nem tudok boldogulni.
Ha esetle valakinek meg lenne,akkor tegye már fel légyszives.Elore is koszonom.
ORAVA CTV 203
Boldog uj évet kivánok mindenkinek.Egy tv javitással kapcsolatban zavarok.A tv neve ovp orava typ ctv2180.Ugy kezdödöt a gond hogy készülék bekapcsoláskor kék szinben, viszafutási csikokal indult,a szin végfokozat tda6107,ic van megoldva,alapossan átvizsgáltam,az elkokat kicseréltem,azután egy hétig ment kifogástalanul,és azután megint ugyanaz a hiba történt.Anyi külömbséggel hogy egy negyedora idö után magátol megjöt a kép és müködöt lekapcsolásig,igy használtam egy honapig.amikor elromlot.MOST kibontva táphibát álapitottam meg ki éget táp tranzisztor esk2750 fet tr és egy kiolvado ellenálás a tr elöt dr15 érték,a hibás alkatrészek, és az elkok cseréje után ,egy elektronikus barát tanácsára egy 75v égöt tettem a biztositék helyére,a mágnesezö tekercset és a képcsö nyakán levö tekercset kihuzva probát tettem, a tv készenlétbe marad de a távirányitora nem reagál. ÜDV LAJOS
Egy ORAVA COLOR 469 típusu TV-vel gyűlt meg a bajom. A TV a meghibásodás után csak annyit csinált, hogy ha bekapcsoltam (kép, hang nem volt) hátul szikrázott egy 150k kétfelé törött ellenállás (R408). Ezt kicseréltem, azután a tv bekapcsolt hang van, de kép nincs csak fehér kép van. Szerintetek mi lehet a baja? Tudnátok segíteni? Előre is köszönöm.
