Hi, need help get service manual for Dynacord CMS1600-3 a very wanted audio mixer in India. I don't know why company does not publish schematic diagrams of the machines. Tried all web sites, could not find anything helpful. It has smps with microprocessor, available in the market but the software is not. Effect board is also costly. I will be very much thankful to get help. Thanks again.
Adott ez a készülék ami olyat produkál, hogy bekapcs után halványan világít a “tuner” , de nem csinál semmit. Ha nyomva tartom akkor erősebben világít (ahogy kellene), kattan a relé is, de amint elengedem azonnal visszaesik a fény és annyi. Váltani sehova nem lehet. Átnéztem minden ledet, minden diódát, de mérve mind jó. Én az ic-re tippelek hogy az adta fel a küzdelmet. Kérem ebben a segítségetek.
Köszönöm a segítséget. Elkók cserélve, minden átforrasztva, és megy szépen.
Ezzel az erősítővel az a problémám, hogy halkan szól, de nagyobb hangerőnél kikapcsol a relé és villog a piros led. A végfokot átmértem az rendben van, ezután átkötve a relét rendesen szól, akár teljes hangerőn is, de kikötve újra kikapcsol. Mi lehet a gond, a relét behúzó tranzisztor is jó?
Üdvözlet Mesterek !
Kis segítség .
Volvo XC-70 (2007), HU-650 -rádió van benne.
Mute szál kellene , mivel különböző szerkezeteket kell csatlakoztatnom és ehhez némításra van szükségem.
Tolató radar , radar detektor stb.
Keresek hozzá Can-Bus Interface -t, Tolató kamera , valamint DVD kép beviteléhez, amit a gyári kijelzőn szeretnénk látni(középkonzolon)
Minden segítséget köszönök.
Tisztelettel:Öreg Tom
