Üdvözletem mindenkinek,
a fent említett erősítövel nem tudok düllőre jutni. Ugyanis, a jobb csatornán kb -8V fezsültség van a kimeneten, persze a védelem nem kapcsolja a relét (még jó), a bal csatorna OK. Első pillantásra nem nézett ki komplikált esetnek viszont most beletörtem a fogamat. A kimenőtranzistorokat lekapcsoltam mindkét csatornán és csak az A osztály működik. Letöltöttem a KENWOOD KA 1100SD SM-et, de sajnos a kapcsolási rajz nagy mértékben eltér a KA 1100D-töl, úgyhogy jóformán használhatatlan. A TA7030 feszűltségerősítő hibrid IC-ket felcsréltem, a hiba maradt ugyanazon a csatornán. A bemenőfokozatban a FET inegrált differenciálokat is felcseréltem, de semmire nem jutottam vele. Minden tranzistort kivizsgáltam komponent teszterrel és hajszálegyformák a grafikák mindkét csatornán. Mivel nem tudok tovább lépni kapcsolási rajz nélkűl, a WANTED-be tettem, ha valakinek az 1100D kapcsolási rajza megvan, legyen szíves, töltse fel.
további sikeres munkát
sziasztok íme elkészült az első csöves erősítőm és nagyon jól szól volt vele munka
Próbálok építeni egy ilyen kis csöves véget. Első próbálkozásom egy (Videoton Fortuna TA-672) panel beüzemelése volt. "Hálózati tápot" ütöttem össze neki. 295V és 245V. Tudom hogy veszélyes,de adott volt próbára,mert sok tv panelroncs van itthon egy kartondobozban. Eléggé meggyőző volt egy jó nagy 6 ohmos RFT-n. Kíváncsi lettem ezért megépítettem egy másik kapcsolást,rögtön sztereo-ban. Képkimenőket is gyüjtöttem anno,így ezt alkalmaztam fütőtrafónak. Nos ez a kapcsolás klasszisokkal jobban szól mint a gyári tv-s kapcsolás.
Valaki tudna ajánlani egy jól bevált,igazán ütős kapcsolást? Ugyanis nagyon sok féle kapcsolást találtam a témában. Én csak tetszés szerint választottam éppen ezt,de eléggé tetszik a hangja. Vagy maradhat,jó ez a kapcsolás? Amúgy pacsirta trafóval EZ80-al lesz építve,úgy ahogyan azt kell.
A fenti erősitő nem mutat életjelet.
A C405 cserélve-soros tápkondi,mkp kondi lett helyette..
A gondom az,hogy mitől kellene behúzni a relének?
Valaki elemezné esetleg?
A rajz 49. oldalán van a táprajz.
A fet helyére mit tehetek még,illetve hogy tudnám kényszerinditani esetleg?
innen a tanyáról letölthetö a rajz:
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v450.pdf/download.html
Azt az egy oldalt sajnos nem tudom kimásolni chromeból, és feltölteni ide
Ha valaki tudna segiteni....
Köszönöm.
A megoldás:
A CB402 és CB407 csatlakozók fel voltak cserélve....
Mégiscsak műhiba volt,de hozzám igy érkezett.
Visszaállitva mindent,amit feleslegesen cseréltem,bekapcsol a gép.
A feszültségek pedig a soros induktivitáson(Táptrafó) keresztül realizálódtak...
Most derül ki a többi probléma majd.
Külön köszönöm mindenkinek a segitséget.
