Kiderült, hogy a Tanyán nincs erről rajz, és egy ajánlott orosz fórumon sem ezt találtam meg.
A hibás rész úgy tűnik, a mélynyomóban van, az nem működik. ORION HT831.
A mélynyomót szétszedve egyszerűnek tűnt a javítás, mert a 4 darab táp szűrő elkó /4700 uF/ közül 3 darab is teljesen rossz volt. Ezeket cserélve a +, -és - feszültségek oszcilloszkóppal nézve viszonylag simák, 0,5 Volt alatt van a brumm feszültség rajtuk.
Ezután sincs hang, a nagy hangerőszabályozó mozgatásával bizonyos helyzetben búgó hangot ad a mélynyomó, de sem itt, sem a többi kimeneten ezen kívül semmi hangot nem hallok, semelyik bemenetről. /Nem ismerem, lehet, hogy a DVD is kellene hozzá, és ezért nem működik?/ A tulaj jelezte, hogy a tekerő gombok mintha kontakt hibásak lennének.
Egy rajz sokat segítene, hogy egyáltalán érdemes-e foglalkozni ezzel! Most úgy tűnik, hogy egyik végfok kimenetén sem jelenik meg hang.
Üdv: formasu
Tiszteletem!
Hozzájutottam ehhez a nagyszerű készülékhez, most rakom rendbe.
A frekvenciamérőjét már sikeresen megjavítottam. Most azzal szembesültem, hogy nem tudom 108MHz-ig hangolni.
A forgókondenzátor végállásban van, és 107,0 MHz a vége.
Nem értek a rádiókhoz.
Szeretnék szakértő segítséget kérni, hogy melyik állító elemmel lehet a skála végét kiterjeszteni (ha lehet), anélkül, hogy szétbarmolnám az együtt futásokat, érzékenységet, vagy bármi mást, amit szét lehet. Egyébként a készülék ettől függetlenül kiválóan működik.
Ha nem lehet, csak komoly műszerezettséggel megoldani, akkor inkább nem nyúlok hozzá.
Amim van: analóg és digitális multiméter és PC szkóp 20MHz-ig (DSO2100).
Előre is köszönöm!
Gábor
Megoldás: 5277 kolléga személyesen állítja be műszerekkel. Köszönöm!
Frekvenciamérő javítását is leírom: Hiba: Csak FM módban a kijelzett érték össze-vissza váltakozik. Idönként stabil rövid időre, olyankor pontos. De volt olyan is, hogy csak egy alacsony értéket mutat a hangolástól függetlenül.
Megoldás: Az FM és AM rész külön 10-es előosztóval rendelkezik. Az FM egy orosz K5000 feliratú kerámia tokozású IC-vel van megoldva. Normál esetben 60 fok Celsius - on müködik. Csak akkor kap tápot, ha FM-re kapcsolunk. A freki mérő modul 6.8V-ágából egy diódán és ellenálláson keresztül kapja a ~4.8V tápot. A melegedés miatt elfáradnak a forrasztások, és több áramot vesz fel, mint amit a BD135 bír. Emiatt leesnek a tápok, és a modul 5V-os tápja 5V alá esik. Ekkor kezd el össze-vissza kijelezni. Amikor a K5000 sem kapja meg a minimálisan szükséges tápot, leáll a mérés, akkor jelez állandó alacsony értéket. Nálam a K5000 tápvonalának (dióda, ellenállás) megnövekedett átmeneti ellenállása okozott táphibát. Ezek átforrasztása után stabilan jó lett.
A zárt dobozka falaira furatokat készítettem, hogy áramolhasson a levegő a K5000 körül.
A fenti gépben lévő hibrid ic javítható?
Esetleg mivel váltható ki?
Aki javított ilyet,mit javasol ár-érték arányban.
Hi!
Lenne egy ilyen.
https://www.vatera.hu/orion-ht-520-5-1-es-hazimozi-erosito-3124956902.html
A mélynyomó végfok felrobbant. 15 pin és TDA7...annyi látszik.
MULTIWATT a tok.
Mi lehet ez?
Kösz
