Sziasztot !
Segítséget kérek . Ész hiányos a tv. Bekapcsoláskor tápok jók katódok 45v sormeghajtás ritka tüske.
Idő után 5-10 perc normál kép 1-5 másodpercig ,ekkor minden jelalak tökéletes ez ismétlődik, sor méret nem egyenletes néha. Tranyó 1803DHI kiforrasztva sorjel tökéletes . Hűtve , fűtve változás nincs . Csatoló és hidegítő kondik cserélve A stv2246h nem melegszik túl , nem találom hibásnak. Ha van kép minden funkció tökéletes. Köszi az ötleteket . Mekk Elek
Üdv mindenkinek . 11AK30S-2 sorvég tranzisztor zárlata miatt megszakadt egy smd ellenállás az emiter körben , ennek az értéke kellene , mert olyan rajzott nem találok aminek ne közvetlen a testre menne ez a láb .
Szevasztok!
Az utcánkban egy alacsony nyugdíjú (rokkantnyugdíjas) srác a digitális átállás miatt "szaküzletben" megvásárolta a kapható legolcsóbb (Orion) boxot közel 8 eFt-ért. Régi szines tv-je van szintén Orion DVD lejátszóval. Eddig is csak az ingyenes csatornákat nézte, nem akart kártyás boxot venni. Hazavitte a készüléket, és bekapcsolta. A tv-n a kép össze- vissza ugrált. Egyszer a digi adást, aztán az analóg adást vette, majd ismét a digit, pár másodperces váltással. Mivel a szintén Orion márkájú DVD lejátszója rendesen működik, meg volt győződve róla, hogy a box a rossz. Visszavitte az üzletbe. Ott előtte kipróbálták, és hibátlanul működött. Otthon ismét összerakta a tv-vel, és továbbra is rossz volt. Ekkor keresett meg, hogy nézzek a készülékre. Rögtön láttam, hogy kapcsoló feszültség probléma. Rámértem, és a "szabványos" 12 V helyett csak 5,5 V volt a csatlakozóján. Együtt mentünk vissza az üzletbe, ahol az üzletvezetőnek fogalma nem volt, a kapcsoló feszültségről. De rendes volt, és kibontott több készüléket, egyiken sem volt még 6 V sem. Nem tudtunk mit csinálni, megnéztük az árban következő Wayteq boxot. Abból már majdnem kijött a 12 V. Megvettük, és otthon hibátlanul működik a tv-jével. Megértem, hogy a gyártó ott spórol, ahol tud. Az újabb készülékek pedig már valóban működnek 5 V feszültségről is. Csak az a baj, hogy akik a legolcsóbb boxot keresik, azoknak valószínüleg a tv-jük sem a legújabb. Így azokat kényszerítik drágább boxok vásárlására, akiknek úgy is alacsonyabb a jövedelmük. Nem tudom nem e érne meg egy hivatalos vizsgálatot.
Üdv: Gyula
A fenti TV-n üzem közben visszafutási csíkot nem látok, normálisan működik. Viszont kikapcsolás után a képernyőn 1-2 percig látszik a fehér pont.
Tudnátok ebben segíteni, merre keresgéljek? Rajza van fent a tanyán, de számomra gyanús rajzrészletet feltettem. Jól sejtem, hogy a pirossal jelölt alkatrészek felelnek a kioltásért?
Köszönettel:
Gyula
