Tudja-e valaki, hogy az Orion T32-DLED TV-nek hogyan lehet állítani a háttérvilágítását? S/N: 1112T32-DLED0304
Köszönettel:
Sziasztok Mesterek!
Eredetileg stby-ban "sustorgott" a hangszóró. Ezt 3 elektrolit kondi cseréjével a némító/hangvég körben meg is oldottam. Jótékonyan átforrasztgattam a gyanús lábakat is. Most bekapcsolva csak nagyon sötétszürke kép van. A piros ágyú szinte egyáltalán nem megy, a kék is alig. A zöld OSD viszont hibátlanul megjelenik. A kép azonban nem zöldes, hanem sötétszürke. Ez a helyzet TV képnél és V-n is. Nem adja vissza tökéletesen, de mellékeltem egy fényképet. (Természetesen ennek élénk kék/fehér árnyalatúnak kellene lennie.)
Azóta az egész KF és videojel feldolgozó részt átforrasztottam, a forrasztásokat 1000x átnéztem, de nem találtam összefolyásokat. Olyan, mintha a a színkülömbségi és/vagy a viláosságjel feldolgozásnál lenne valami bibi. A rajz és a video proc. blokkvázlata alapján átnéztem a színfeldolgozó fokozatokhoz kapcsolódó RC elemeket, esetleges fólia szakadásokat, de nem találtam hibát.
Mikor a hang javítás előtt szétszedtem, egy kicsit csattant a nagyfesz (igaz a csövön levő dróthoz), mert nem sikerült jól az ellenálláson keresztüli kisütés. Gondoltam már emiatt EEPROM hibára is, de tartalmam nincs hozzá. Üreset betéve elindul a gép, de egyáltalán nincs RGB meghajtás. Lehet jó lenne egy tuti működő EEPROM tartalom. De már arra is gondoltam, hogy lehet,a video procit intézte el a csattanás. (Az meg 5800HUF :falfej: )
Előre is Köszönöm a segítséget!
Gyula
Üdv Mindenkinek!
A címben említett készülék hangot produkál de képet nem és sem nagyfesz sem képcsőfűtés nincs.A sorkimenő egyik lábán mérek 130volt körüli értéket.Esetleg találkozott már valaki ilyennel.Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv:M
Adott egy Orion 40"-os tv ami eddig úgy indult, hogy sokáig villogott a piros led. Ez 3 perc és 6 óra között ingadozott. De beindult. Kicseréltem a tápot (kompletten a panelt) de ugyanaz a hiba...(amit beletettem tápot az egy működő -törött- tv-ből lett kiszedve és ugyanaz a típusa), aztán kihúztam a tv-t és kb 20-30 perc után dugtam be de ekkor már előjött egy olyan, hogy már a standby led sem világít. Egyik táppal sem.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=516IMG_0539.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=414IMG_0540.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=673IMG_0541.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=112IMG_0542.jpeg
Általam mért feszültségek:
- amíg villogott 32V és 10V a sec oldalon
- amikor már nem 26V és 10V...
Semmilyen más feszültség nem volt csak a prim oldalon (326V a kondin)...A kondik nem púposak egyik panelen sem, zárlatot sem mérek rajta sehol. Szeretném kérni a segítségetek ebben.
Köszönöm.
