Üdv mindenkinek!
Elakadtam egy cseppet, a géppel.
Készenlét van , de indításkor leveri a sortranzisztort. Eredetileg 2310 dfx volt benne, én bu808dfx-et tettem bele.A mellette lévő összeégett kondikat már cseréltem. Mit csinálok rosszul?
Üdv mindenkinek!
Ismét egy kis segítség kellene,ehhez a számomra teljesen ismeretlen géphez.
Az alaplapja: T.MT5310.S97A
Stdby van,gombjaira nem reagál,távja nincs.Blaupunkt távval próbálkoztam,sikertelenül...
Az alaplapon a kis stabokat végigmértem,látszólag minden megvan a kellő feszültség.
Próbáltam kiolvasni a Flash tartalmát,nem akart sikerülni,aztán egyszer csak igen,(Lehet hogy a programozóm vacakolt)
Átírtam e tartalmat egy új,üres 25Q64-be,de ezzel sem indul.
Van valami ötletetek?
Kedves tanya lakók!! Ma kaptam ezt a csodát táphibával, alaktrésznek egy úrtól mert vett hejette újat, és ezt sajnálta kidobni eltette nekem hogy majd átadja. Már üzemel, de a képcső elég gyengécske randa zöld a kép:szetver: kék piros ágyu kaka fűtés áramkörébe az ellenálást rövidre zártam, próba képp igy elfogadható a kép.Nos az lenne a kérdésem hogy a NOKIA A59 EAF cső hejére mert ez most nincs itthon, mivel lehet hejettesiteni ami elektronikailag is hejére való ennél a lapnál raszter kollektor( E-W )nincs kiépitve gondoltam felújitom mert van bele egy zsir új sorim át elkózom és elteszem tartaléknak. PHILIPS A59 EAK cső van most raktáron.segitséget köszönöm T:Zsolt.
szervusztok
tehat,olvad az L503
az elterito tekercsen kivul mi okozhatja ?
C519,C520,A,C521,A ezek jok,diodak is
erdekes modon 2SD2499 van a sorvegben,illetve volt,miutan rovid lett...de a rajz szerint egyszeru npn...hogy van ez?
mesterek szoljatok hozza
koszonom
