Meggyűlt a bajom ezzel a döggel. Hozzám úgy került, hogy nem működik. Táp cicceg, sortranyo BU2525af zárlat, CD15 elpukkanva, CD10 szakadt, RD39 szakadt. Minden cserélve, (BU2508af került bele), többi ellenőrizve. Most a tv elindult, tápfesz 145v, 5V, 8V, 16V megvan, konvergencia rossz-(párnácska), sorméret egy kicsit nagyobb a kelletténél; de nincs OSD, menűbe nem tudok belépni, így programálni sem tudom; távról programot, hangerőt lehet váltani, régről memorizált pár csatorna megy rajta, AV-ről megy. Végigrágtam magam a sok általatok mondottakon, de csak összekavarodott a fejemben a dolog. A függ-IC STV9306 11-es lábán nincs 12V, ha kiakasztom ezt a lábat, megjelenik kb 36V; test felé 1.3 ohmot mérek rajta, ezek szerint itt zárlat van, cserés lenne, de honnét, ha ennyi baj van körülötte. Leakasztottam az 1 és 3 lábakat is, kép összement, de menű nem jelenik meg sehogysem. STV 2246H végigmérve, pin51-3V és pin52-2.1V hiányzik, pin24-3.6V, 1.8 helyett. Mi foghatja
a bus-t? P268 eprom van benne.
Bármilyen segítséget, jótanácsot megköszönök.
Csaba
Lenne ez a kínai belsős kis 37 cm-es tv. Csak úgy indul ha előtte ki-be kapcsolom a főkapcsolójával. Uánna megy reagál mindenre. Ha stby-ba kapcsolom akkor csak ki-be kapcsolás után indítható. Az elkokat átnéztem a tápban a sorban a proci környékén csak a két 1u 160,és 250V volt rossz. Melegítettem a tápot, a sort, a proci környékét, hajszárítóval de csak úgy indul ha ki be kapcsolom. Ha valakinek lenne ötlete, jól jönne.
Rajzot itt találtam hozzá:
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,11436/
köszi
Üdv T. Kollégák!
Tárgybeli tv rajzát keresem. Sasszi szám nincs rajta, szerintem kínai belű. Gyártónak a magyarországi Orion gyárat jelöli. Villámcsapott és lerepült a szabályozható referencia ic-ről a felirat nagyrésze. Annyi látszik, hogy AZ1....
Ez olyan mint a TL431, csak más paraméterekkel. TL 431-l működik a tv, kisebb a táp. Néhány ic, ami benne található:
TDA11126PS/N3/3, TDA4863AJ. Ez az alkatrész a V807 pozícióban van, a panelon tranzisztorként van jelölve. Ha van valakinél szétszedve egy ilyen gép, az ic típusa is elég lenne. Esetleg még eeprom tartalom is jól jönne, mert nem veszi a távszabályzó jeleit.
Köszönettel.
Elbandi.
Vicces de nem értem... Pufferen nincs meg a 320V körüli szufla, de fóliaszakdás nincs, alkatrészek jók.
De mintha ebben a ptk-ról kapná tovább a táp a delejt, ez létezik?
PTK jónak tűnik. Agyam eldobom :)
Pityesz
