Egy ORION LCD PIF22-DLED Tv azt produkálja, hogy álló képnél gyönyörű, tiszta, éles a kép, de ahogy megmozdul, onnantól egy-két másodperc, amíg összeáll az elmosódott kép. Utána ismét tökéletes, az első elmozdulásig. Addig olyasmi, mint amikor a Samsungok(pl.) T-con IC hibásak lennének. Egy biztos: Nem digit lap hibás, mert az újjal is ugyanezt produkálja. Szerintem vagy kijelző hibás, vagy T-con (IC esetleg). Az IC:HX8861-C. Találkozott már valaki ilyen hibával?
Köszönettel:
Itt szívok ezzel a retekkel, nincs kép, sem OSD, sem semmi. A katódok az égben, nincs RGB vezérlés.
szokásos dolgokon túl vagyok (elméletileg), CUT SENSE és VPROT kör elvileg rendben, (bár a VCT lábain nem tudom, konkrétan mit kellene látni...) függ eltérítés megy, EEPROM csere üresre megvolt, mégsincs kép. Szokott ezekben így tönkremenni a VCT? Ha igen, be lehet szerezni emberi áron?
Vagy valami elkerüli a figyelmemet?
FLAT csöves (Thomson A68EKA021X001) cucc, ha ennek van esetleg jelentősége. (Valamivel másabb a VPROT kör a tanyai rajzhoz képest, illetve az RGB vég tranyós, a csatolmányban levő rajz megegyezik)
Update:
Végignéztem a tippeket, kisebb eltérésekkel kb. oké minden...de a javítás jegelve, tulaj vett másik TV-t. Ennek további sorsa eldöntetlen.
Jó napot mindenkinek!
Zárlatos volt a BU 808.Kontakthibás volt az eltérítő csatlakozó a panelon.Beletettem egy BU4522AX tranzisztort, és a bázis emitter közé egy 1N4148 diódát.Emitter felé az anód bázis felé a katód.
Véletlenül elnéztem és bázis helyett a kolleltorra került a katód. A dióda rögzön elszált. Utána új tranzisztorral és helyesen betett diódával elindul a tv, de pár másodperc után forr a tranzisztor. Ki van cserélve a C613 10uf elkó 22uf-ra. Próbáltam bele BU808-at is, de azzal 2 másodperc és forr a tranzisztor.Kicsréltem a C619 100nf 250V-os kondenzátort, és a C628 3,3uf 160Vos kondenzátort is. Az R558 39ohm 2W-os ellenállást kicseréltem 10ohm-ra, de nem lett jó. Eddig még az összes ilyen tv- ezekkel a változtatásokkal jó lett. Most tanácstalan vagyok. Jól jönne a segítség.
Előre is köszönöm
dínó
Üdv .Mindenkinek , már régen szenvedtem egy CRT-vel mind ezzel a PT90 –esel . Bekapcsoláskor egy pillanatra indul a sor azt leáll . Le akasztott sorvéggel , égővel a táp indulgatna és szabálytalan időközönként bevillan az égő , de égő nélkül is a sor táp ingadozik 70-80 és 130V között. Puffer , 22Uf , 1N4148 Tda16846 , fet , opto, TL431 cserélve , ha bár a szabályozó hurok megszakításával (TCD1101 dióda része rövidre zárva ) ) nem történik semmi . Az ic környékén az a pár ellenállás mérve jó , már próbára a táp trafót is átraktam egy másikból , de semmi változás. Sec kőri záratott nem mérek . Valami ötlet?
