A fent említett "hagyományos képcsöves" TV amelynek típusa : ORION SPTX -S- FLAT chassis T2PT200, zárlatos lett az RGB végfokozat IC-je. Az IC típusa : TDA6108JF.
Rajzot találtam hozzá itt a tanyán magáról a sassziról **az RGB modulról sajnos nem.**
Amit találtam a sassziról azt nagyon szépen köszönöm.
Azt szeretném megkérdezni,hogy a zárlatát mi okozhatta ?
a) !!! Elképzelhető a képcső hiba ? ***!!!!
b) Elképzelhető ,hogy az IC tápfeszültségei túl magasak ?
c) Ha magasabb a tápfeszültség itt mint +200V mi az oka ?
d) A TDA 6108 -nak szükséges még ha jól tudom de lehet,hogy tévedek még +12V is szükséges.Ennek az IC-nek a tápfeszültségei túlzottan magasak ?
A fenti kérdésekre gondolom mérésből lehetne következtetni. DE MÁR HIBÁSAN KAPTAM A TV-t.
Előre is köszönöm mindenkinek a fáradozását segítségét.
Üdv : Lengyel József
Segítségetek szeretném kérnie egy Orion T22s LCD TV életre keltésében.
Bekapcsoláskor csak a kék állapot led világít és innen semerre tovább.
Táp rendben. Main board-on a media feldolgozó ic melletti kvarc rezeg szépen a tervezett frekvenciáján.
Arra gondoltam esetleg sérülhetett az eeprom tartalma de sehol nem találok letölthető formában hozzá.
üdv,
Karesz
Kedves Mesterek!
Hozzám került a fenti készülék. Indításkor fehéren világító képpel indít, visszafutási csíkok megjelennek, majd pár másodperc után letilt a készülék.
Ez lehet az STV IC a képcsövön, vagy más felé induljak el? Ilyennel még nem találkoztam.
Még annyi, hogy SCREEN potit letekerve nem tilt le, de a visszafutáss megmarad.
Köszönöm: Jácint
A fent említett Orion LCD televízió javításához kérek segítséget.
A készülék típusa: T32-DLED
Main board: 17MB82S
Panel kód: 27142438
Kijelző kód: VES315WNDA-01; VES315WNDA01TW_IPS11_32185_95SPK
Ha netán valakinek létezik hozzá flash tartalom kérem küldje el nekem.
László
