Sziasztok kedves tanya lakók! ma kaptam ezt a szörnyeteget :D egy műszerész havertól sorkimenő nincs benne :falfej: PT 90-es sasszi! de nem is ez a legnagyobb baj nincs meg a száma, a rossz ki lett belőle dobva :szetver: , OREGA 40348A-14 jó bele? mert a saját orionomba is is ez van :yes: T2835 STX SILVER szintén PT 90 -es sasszi. válaszokat előre is köszönöm! Zsolt
Hozzám került ez a tv sorvégtranzisztor zárlattal.Kivettem,Usys-t mértem,stabil 130V körüli. Láttam ennek rajz szerint 115 vagy 145 voltnak kellene lennie. Végig néztem a tápot hibát nem találtam,próbaképpen potijával letekertem a feszt 120voltra és kipróbáltam.Sorméret szűk és fényerő növelésre nő mind a sor mind a képméret(tehát nagyfesz kevésnek tűnik).+30 is csak 27.7 volt. Feltettem vissza 130 voltra akkor a sorméret majdnem jó,viszont a +200 volt már 220 felett jár és a sortranyó eléggé melegszik.Egyenlőre ráhagytam,jó lenne biztosat tudni az Usys-t illetően,addig nem bántom mert látom a fesz. beállítást már babrálták előttem.Létezik ebből 132 voltos is? Honnan lehet biztosan tudni ennek gyárilag a feszültsége mennyi (volt)volt? :)
A fent említett tv javításához kérnék segítséget.
A jelenség a következő.
Bekapcsolás után a készülék elindul képcső fűtés rendben,de mind addig nincs fény míg a sorkimenő screen potit fel nem tekerem addig amíg a G2 szikra köz át nem csattan néhányszor,ekkor előugrik a kép és vissza veszem a screent normál értékre.Ha van a képpel nincs gond éles szép színekkel.
Képcső hibára tippelek,de nem vagyok teljesen biztos benne.
Egy kedves ismerősömnek feldobom a kérdést, hátha tudtok valamit, köszi :)
"Lánykori nevén TV2195 szintén Orion. A gond vele, hogy hiába kapcsolom át, ki is írja Ch1, AV-n marad. Eepromot cseréltem, de nem hatotta meg. A TB1226, vagy a proc lehet a ludas?"
Pityesz
