Ennek a tv-nek nem tudom a chassis-at.Problémája hang van kép nincs se tunerrol se av-ról.200V megvan.TA7778SP RGB interfész cserélve.M51365SP IF ic cserélve.
Tápfeszek rendbe.
Procija:OEC8040C
M52025SP CTV PAL CHROMA
M52026SP CTV SECAM
Vertikális ic:UPC1498H
Kapcsolásra vagy segítségre lenne szükségem.
Köszönöm.
Tegnap jött egy Orion 2835STX Silver PT90-es alaplappal, aminek vízszintes eltérítés hibája volt. CD14 4,7u 250V elkó púpos, RD13 4k7 2W szakadt, CD15 680n 400V MKP kondi elfüstölt. Ezek cseréje után helyre állt minden, tápok rendben. Bekapcsolva egy kicsit vízszintesen széles a kép és minimális párnatorzítás van rajta, gondoltam belépek a menübe és állítok rajta. Igen ám, de nem eredeti távirányítója van, hanem után gyártott, ami IRC81291. Ezen működik minden gomb, kivéve a főmenü és a többi színes (sound,picture,feature,install). Itt meg is akadt az egész.
Most vagy gáz van még a tv-vel vagy a távirányító nem jó. Kamerával nézve megy az infra gombnyomáskor. Mit lehet ilyenkor tenni? :)
SOS sürgős válasz orion ctv 025 sorvégfok nem indul tranzisztor jó táp jó hang van
T. Urak!
Egy Orion T2190MTX TV nem kapcsol be. A tápmeghajtó tranzisztoron meg van a feszültség, az oszcillátor IC nem megy. A TDA 4601 majdnem 2000-Ft, mielőtt kicserélném, kellene 1-2 tipp a hibakereséshez. A tulaj munkanélküli, baráti alapon javítanám és nem szeretném költségebe verni. Nem veszem el senki kenyerét, hivatásos szerelőre úgysincs pénze, nem lesz TV-je ha nem oldom meg alkatrész áron. Előre is kösz a tippeket.
