Tisztelt kollégák!Egy grundig belsős xdk190-06 eprommentés kellene.A tv tipusa:orion t2835 stx-s.Köszönöm,üdv osvath
Tisztelt Kollégák,
A fenti készülék hibája a tulaj elmondása alapján: Volt, hogy összeugrott a kép kb. 3 cm-es csíkra. Volt, hogy nagyobb volt, minden irányból. Volt, hogy kisebb. Aztán, egyszer csak leállt készenlétre.
Amit eddig tettem:
Sorvégtranyó csere. Ezek után szépen elindult (tökéletes kép- ill. sorméret), de a sorvég környékéről pattogás hallatszott, közben a képen nem volt változás. Kb. 5 perc üzem után kikapcsoltam a hálózatból, majd fél perc szünet után be. Készenlét volt, bekapcs, és a sorvégtranyó azonnal repült!
Sorkimenő + sorvégtranyó csere. A helyzet ugyan az.
Leterheltem próbalámpával a sortápot és járattam. Majd kikapcs, újra be. A sortáp tökéletes. Közben mértem a sorjelet is, azon sincs változás. A booster kondikon nincs repedés, forraszhibát sehol sem látni. E/ W tekercset, sormeghajtó-tekercset kivettem, átnéztem (nincs megégve), lábait átforrasztottam.
A fórumon találtam Pásztor kolléga leírását:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-pt90-sorkimeno-gond
Szinte kísérteties a hasonlóság, viszont ebben a készülékben nem szakadt az RV30. (Sajnos az általa említett fórumot, amiben előzőleg tárgyalták eme hibát, nem találtam meg...)
Olyan, mintha valami (tán' a sorvégfok környékén) miután bemelegszik a készülék, kikapcsolva majd újra be, már nem megfelelő értéket mutat... és ez okozza a sorvégtranyó tönkremenetelét.
Minden segítséget megköszönök!
Szevasztok
Hoztak egy ilyen alaplappal szerelt tv t,nem indult,méregetés után kiderült a TDA8174AW Mindenfele vezet, a betáp diódáj a 27 volton at ütött gondolom ez vitte ki az ic t,c631,cserélve pupos volt c610,szintén vezetett,rendeltem egy uj ic t,betéve vizszintes csik fogad,ugy nézem nincs flybeck feszültség a kondin csak 27 voltot mérek,menyinek kell ott lenni üzem közben,mert a paraméter szerint max65 volt .Lehet hogy rossz az uj ic?
Ismét van egy ien típusú tv-m Orion T2155-MTX-S tv a képcső nem fűt, sorvég indít, transzisztor helyettesítő S2055N. Hang van, de képet nem ad. Valaki valami tipp? Meg egy kérdés A sorvég gyária Orega 40337-69, s van nekem még 40337-19, 40337-61 ezek közül valameik helyettesíti? én azt olvastam a 19 es a 63 asnak a helyettesítője annak meg a 19 es a helyettesítője.
