Üdv meszetrek!
Segítséget szeretnék kérni .
Fent említett készülék sorvégtranzisztor , és kondik cseréje után látszatra beindul kb 0,5 másodpercre .
Megjelenik a nagyfesz is , de el is küldi a tranyót zárlatba.
Ez sorkimenő probléma lenne ??
Ha igen akkor hol találok bele trafót ? (keresgéltem egy darabig , de beazonosítani sem tudtam igazán)
Mellékeltem képeket a készülékben fellelhető azonosítókról .
Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat !
Tisztelettel : Ferenc
ORION T19-DLED, T.EME380.61 HEZ EEPROM VAGY FIRMWARE TARTALMAT KERESNÉK. kijelző típ.:M185XW01
Működik a TV, hang van, de bekapcsoláskor csak egyet villannak a háttér világítás Ledjei, és semmi kép. Próbáltam megvilágítani a kijelzőt, de így sem volt kép. Ekkor vettem észre a törött tekercset.
Mellékelek képeket. Van egy törött tekercs, de nincs kapcsolási rajzom. Tudtok segíteni, mekkora tekercs ez?
Szííívat egy Orion T2836MTX-S/PT90+.
Alaphelyzet:
Bizti megpatkolva, Graetz, FET zárlatos, a szekunderoldalon a sortáp diódával párhuzamos kondi elégve.
Cseréltem a diódákat, a FET-et, a TDA16846-ot, optót, TL431-et. Elkókat a primer és szekunderkörben.
Figyelőellenállat rendben.
Bekapcsoláskor stabilan beáll stby-ba, majd indításkor vagy elindul vagy nem, de mindig hallani az eltérítéseket.
Ha elindul minden rendben, egészen addig amíg egy olyan programhelyre nem váltok ahol nincs beállítva adó.
Úgy tűnik, hogy ha sok a fehér akkor akad le.
Egy pillanatra elalszik a LED is, majd feláll stby-ba.
Innen újra indítható.
Egyértelműnek tűnik, hogy nem terhelhető a táp. Ha túl nagy a sugáráram, akkor leül a tápegység.
Ha valakinek van ötlete, kérem segítsen ki!
Előre is köszi!
