A fenti készüléknél bekapcsol a háttérvilágítás, a bekapcsolást jelző LED kékre vált, pár másodpercig világít, de más nem történik, fekete a kép. Majd egy fél másodpercre kikapcsol, pirosra vált a LED, utána újra bekapcsol, ez ismétlődik.
Az alaplapra ez van írva: TP.SIS231.P83.
Tápokat, kondikat mértem, jónak találtam.
Érdemes-e vele foglalkozni, van-e valakinek ötlete?
Előre is köszönöm.
Horváth József
Érdeklődnék, volt-e már valamelyikőtöknek ilyen hibája?
Minden működik, de egy gramm OSD sincs! Nem vezérlő, nem eprom, ... Már futottam bele PT90-nél ilyenbe, de ott az ST92195 (vagy eprom) csere megoldotta. Most nem.
Előre is köszi az ötleteket!
Üdv: Laci
A fent nevezett készülék raszter hibával került hozzám, találtam benne egy rossz fetet IRF630FP csere után sem az igazi még a függőleges eltérítés is kicsi nála, mi lehet még a tápja 115V- on működik, szervíz módba hogy lehet belépni, lehet hogy ez állítódott el?
Üdv! Adott egy villám-járt kínai Orion, nevesítve a 320R17RDL, TP.MS3463S.PB801 sasszival. Döglött a primer oldalon a SOT23-6 tokos tápvezérlő. A felirat rajta Pyt 30R. Van valami infó, mi a pontosa típusa, mit lehetne a helyére dugni? Lepróbáltam labortápról, amúgy minden más megúszta. Üdv! Jani
Dénes Tibi segítségével megoldva:LD7530A a tok típusa.
Már csak rendelni kéne valahonnan....
Vagy valami kiváltó típus...
