Szép estét Mindenkinek.
A nevezett készülékhez kérem a segítségeteket. Nem találom mi miatt nem lehet a sorméretet beállítani.Kb 8-8 cm-rel kissebb a sorom. Szervíz menűbe belépve se állítható. Ha valakinek van ötlete előre is megköszönöm. További szép estét, üdv. Krizsán Zoltán
Sziasztok.Már harmadikszor került hozzám ez a tv küzdöttem vele itt https://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-t2930-stx-s-flat-pt-90-sasszival-kep-fueggoeleges-vonalain-vizszint-esen-zavarbizonyos és itt is https://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-t2930-stx-s-flat-pt-90a-sasszival-e100251-sortrafo-helyetesitese Röviden az elöélete : Elöször zárlatos sorvég és sortrafo , ezeket cserélve müködik de nagyobb fényerönél vagy kontrasztnál vizszintesen instabilitás zavar volt a képen anmit akkor nem tudtam megszüntetni.Elvitték és igy használták . kb egy hetet ment majd visszahozták hogy megállt . Ujra sorvégtranzisztor és sortrafo csere most megszünt a vizszintes recés zavar , a tv müködik de nagyobb fényerönél vizszintesen megnö kb egy centivel a képméret, függölegesen is megnö de kissebb mértékben a függöleges képméret.Thomson A68ELA021X201 képcsö van benne . Nem tudom a helyes renszerfeszültség értéket sem, mert a rajzon nem szerepel ...Lehetséges hogy ez a trafo is rossz lenne???? Eredeti Eldor trafot nem tudtam beszerezni csak a klonozott változatait.Ettöl eltekintve a készülék müködik , de szeretném mmegelözni a nagyobb bajokat mert ha megint feladja a harcot akkor kukában végzi.Valahol egyszer láttam itt a tanyán Fülesmestertöl egy leirást hogy hogyan ki kiszámolni a helyes rendszerfeszültség értékét de nem taláom sehol , ha valaki tudna egy kis utbaigazitást adni , jo lenne mert amig nem helyes a rendszerfeszültség értéke addig nem tudok tovább lépni ,,,meg aztán mi lehet az oka hogy ez a tv igy "eszi " a sortrafokat???Üdv dddemeter.
Sziasztok:
Az ORION T2190 MTX TV-m megzakkant. Először középen egy vízszintes fehér csík keletkezett de hang
volt. KI-BEKAPCSOLÁS UTÁN SE KÉP SE HANG vízszintes csík sem.
Jelenlegi állapot: Bekepcsoláskor a LED világít /stand by állapot/. Távkapcsolóval való ki-be-
kapcsolás után csőfűtés és nagyfesz is van, de se kép se hang.A távkapcsolóval történő kikapcsoláskor a LED elalszik de a csőfűtés megmarad, tehát nem kapcsol ki.
Kimenő tápfesz 112-volt rendben. A panelen jelölt feszültségek rendben.
PROBLÉMA: a képcsőpanelen az R509 mérési ponton +12-volt helyett csak +0.22-volt mérhető és miért
marad meg a csőfűtés a távkapcsolóval való kikapcsolás után.
Segítséget előre is kösz: janosi
Sziasztok kedves tanya lakók! ma kaptam ezt a szörnyeteget :D egy műszerész havertól sorkimenő nincs benne :falfej: PT 90-es sasszi! de nem is ez a legnagyobb baj nincs meg a száma, a rossz ki lett belőle dobva :szetver: , OREGA 40348A-14 jó bele? mert a saját orionomba is is ez van :yes: T2835 STX SILVER szintén PT 90 -es sasszi. válaszokat előre is köszönöm! Zsolt
